Ruderfreund
Der 42: links höher als rechts!
Warste zwischenzeitlich denn mal im SC Bonn oder Köln und hast mal nachgefragt was das sein könnte?
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Also 2 cm sind schon recht heftig! :o
Mal aus der Versenkung hole und nachfrag was jetzt die Ursache war.................... 8-)
hi,
sorry, ich hab momentan ziemlichen Unistress und immer wenn die Uni zuende ist, hat das SC schon zu, aber vielleicht schaffe ich es morgen, gebe dann auf jeden Fall hier bescheid... habe es nicht vergessen! :-D
HU: Blaupunkt Los Angeles MP74
AMP: Axton C502
Front: Axton CAC 215
Sub: Axton CAB258
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
Am 14.10.2005 um 10:58 Uhr hat SMARTFRED geschrieben:
SMARTFRED
Also wenn der Manny im Smart sitzt ist er links 20 cm tiefer als rechts :)
deshalb hat er auch jetzt links eine Starrachse eingebaut bekommen und trägt ein Hüftkorsett wegen der Schwingungen.
Ne mal im Ernst wat war dat Problem denn nu?
Herby
@ Manny war nur Spass
[ Diese Nachricht wurde editiert von herby68 am 07.11.2005 um 19:55 Uhr ]
Hi herby,
das hoff ich doch für Dich :evil: :)
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
hi,
war nun endlich beim SC.
Die meinten, dass sei normal, in deren Werkstatt war er nun ganz leicht links höher als rechts.
Vermutlich ist meine Garage schief :-D
Also Fehlalarm! Die haben alles untersucht und es ist nichts schief! :o
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
Hehe, jetzt gehts mir wieder gut...
Eure Bilder sind total schief, daran kann man das doch gar net beurteilen! Stellt eure Karren doch mal auf nen planes Stückchen...
Momentan steht mein Auto auch schief, koooooooomisch...
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
