flup0815
Hundegitter
Da ich seit neusten Hundebesitzer bin will der selbige ja auch ab und zu transpotiert werden.
Im meinem Escort Cabrio kein problem, kommt er halt mit geschirr und Hundegurt auf die Rückbank.
Ich suche ein brauchbares Hundegitter for meinen for2.
Gibts alternativen zum Misterdotcom modell? Finde das etwas teuer.
Schonmal danke.
weiss ja nicht, wie gross Dein Hund ist, aber meine Peggy fährt auf dem Beifahrersitz mit...
ein Karabinerhaken, kurze Lederleine (15cm) und ein Brustgurt...
Anschnallgurt zumachen, Karabiner einhaken und ans Brustgeschirr. Hund natürlich vorher ins Geschirr :-D .. fertig...
Ansonsten mit gleicher Methode hinten rein, einfach an den Draht der hinteren Klappe dran...
Grüßle
Tuxxi
sowas tust du peggy an ittux !? :o ne mal ohne witz, ist das wirklich eine geeignete lösung?
knitterfreies kugeln, mikkes
Hm also die Kugel halte ich für etwas größere Hunde doch für etwas ungeeignet... zumindest würde ich nicht ernsthaft auf die Idee kommen unseren Golden Retriever mitzunehmen
Hunde auf dem Beifahrersitz finde ich auch ab einer bestimmten Größe suboptimal, da es doch schon ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.
~~~~~Die Rennschnecke~~~~~
Der Hund will mal ein Lappi werden :-D
Das ganze ist auch nicht für lange fahrten gedacht sondern für Fahrten bis 10 km zu den schönen Hundewiesen. Gerade im WInter möchte ich das Cabrio eigentlich nicht soviel bewegen. Deswegen such ich eine alternative für den Smarti.
Klar, Beifahrersitz geht, machen wir ja wenn nur einer mitfährt aber was ist wenn wir beide fahren? Das wird später ziemlich eng :-D
sowas tust du peggy an ittux !? ne mal ohne witz, ist das wirklich eine geeignete lösung?
aber sicher doch... sie hat Bewegungsfreiraum auf dem Beifahrersitz und ist gleichzeitig angeschnallt....
Hinten fährt sie ja nur in Ausnahmefällen mit, z.B. wenn sie mal wieder der Meinung war, sich unbedingt im Dreck wälzen zu müssen :-D
dann hättest aber nach wösee auch hintendrin sitzen müssen :lol: ;-)
mein Labrador fährt immer im Beifahrerfussraum
mit, wenn das Dach komplett offen ist darf er auch mal auf dem Sitz sitzen....
ihr müsstet mal die dummen Gesichter der Leute sehen...zum totlachen :lol:
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
