Hausi
zum 1000x - Oilmenge???
ich weiss, dass diese frage zum 1000 x mal kommt, wieviel muss ich im 42 einfüllen??? und welches oil brache ich beim 42 brabus?? danke..
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
kurz und knapp (10 Gebote):
1. Öl einfüllen (kalter Motor) bis zur ersten Markierung (ca. 2.2 L),
2. dann warmfahren (bis 3 Eier da sind),
3. Motor abstellen
4. und 5 Minuten warten,
5. Ölstab ziehen,
6. Öl abwischen,
7. Ölstab reinstecken
8. und 3 Minuten warten (nach jedem Wiedereinstecken des Ölstabes!),
9. Ölstab ziehen und kontrollieren,
10. dann Öl auffüllen bis Ölstand exakt in der Mitte zwischen beiden Markierungen- fertig :-D
Ölsorte: 5W40 (oder 5 W30, oder 0W40) mit Freigabe Mercedes Benz 229.3 oder 229.5 VOLLSYNTHETISCH
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 06.10.2005 um 09:43 Uhr ]
so. habe meinen jetzt mal länger abkühlen lassen (ca 30 min.) und wenn ich dann das oil kontrolliere, habe ich bis zur oberen makierung oil!! habe den wagen aber so von einem smart-händler gekauft (gebraucht 4 monate 4000 kilometer)... soll ich jetzt oil ablassen?? kann da was passieren???
Am 06.10.2005 um 09:19 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
3. Motor abstellen
5. Ölstab ziehen,
6. Öl abwischen,
Hallo!
Habe gestern bei ATU einen Ölwechsel machen lassen und genau die 10-Gebote hat er mir auch aufgezählt... Bei mir war fast 1 Liter zuviel Öl drin. Das kann und soll wohl, wenn man längere Strecken so fährt zum Motorschaden verhelfen. Ob das so 100% stimmt weiß ich nicht. Bin keine Kfzlerin!!!
Lieben Gruß
smarty1999
Lieben Gruß
smarty1999
Genau nach diesem 10 Punkten geh ich auch vor. Bisher 120000km ohne Probleme.
    • Ja und nein.  In diesem Fall hat der 453 definitiv in Serie eine aktive Antenne incl. Verstärker.  Resultiert wahrscheinlich aus der Tatsache dass das kein "einfacher" Verstärker sondern ein Splitter incl. Verstärker ist.  Ob UKW nun in Serie ori. auch verstärkt wird kann ich nicht sagen. Mein Ausfall lag nur auf der DAB Schiene. Der UKW Empfang blieb bis Ende abklemmen gleich - DAB = Tot.   Vermutung: Zwei Verstärker drin, oder nur für DAB.  Wenn man die Antenne abbauen könnte ohne den Kotflügel zu entfernen hätte ich es gemacht und dann hätte ich mal nachgesehen was die Puppe im Bauch hat.    Ja, der 451 kommt bei UKW ohne Verstärker mit dem Antennenstab klar. Nur eben mit UKW.  Es wäre interessant was ein DAB Radio empfangen würde wenn man den ori. Stab ohne Verstärker(Splitter)  direkt auf das Radio auflegen würde.  Mit Splitter läuft beim 451 DAB und UKW gut - bei mir damals sogar DAB besser .    Muss das DAB Signal verstärkt werden weil so schwach ? Oder ?  Offensichtlich, denn mir sind nur aktive Splitter bekannt.
