gordon_berlin
Zigarettenanzünder ausbauen
Halli Hallo
Ich möchte gerne an meinen Zigarettenanzünder eine zusätzliche Leitung für meine PDA NAvi anklemmen. Dazu will ich dort eine Zigarettenanzünderverlängerung nehmen, wo ich den STecker abschneide und die KAbel dirket an die serienmäßige Dose mit anschließe.
Nun Meine Frage. Bekomme ich den Anzünder einfach rausgezogen? Hoffe es kann mir jemand helfen.
Smarte Grüße Gordon
Smart 42 Passion Benziner
Smarte Grüße Gordon
Ja supi. Ich werde es dann wohl mal so probieren. Drückt die Daumen.
Smarte Grüße Gordon
[ Diese Nachricht wurde editiert von gordon_berlin am 05.10.2005 um 16:49 Uhr ]
Smarte Grüße Gordon
0,0 Liter auf 100km, den will ich auch :-D :-D :)
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
MfG OngelD
Schade dass der Link nicht mehr geht :( Ich hätte es gerne gewusst.
ich hab meinen kürzlich ausgebaut.
Versuch das mal zu beschreiben, Bilder hab ich leider keine.
Du wirst das Ding wohl nicht rauskriegen ohne die Mittelkonsole auszubauen. Also Radio raus, Schublade raus, Mittelinsel raus, die Knöpfe der Heizung und Lüftung ab, ca. 7 Stück 10er Torxschrauben raus und Mittelkonsole abziehen. Beim Abziehen auf den Lichtleiter für die Beleuchtung nach unten achten, damit der nicht beschädigt wird.
Zum Ausbau der Mittelkonsole gibt es hier Hinweise.
Dann unten die Stecker von Lichtschalter und Nebellicht abziehen. Auf Einzelteile vom Schalter und kleine Plastikrähmchen achten, die purzeln gerne davon.
Um den Zigarettenanzünder rauszubekommen muss zum einen die Metallklammer im inneren der durchsichtigen weissen Plastikhülle des Zigarettenanzünders (die sieht man auch von aussen) so weit verdrehen bis sich die Plastiknasen der durchsichtigen Plastikhülle eindrücken lassen.
Danach lässt sich der Zigarettenanzünder nach vorne rausschieben.
Evtl. passt er nicht durch das Loch der Mittelkonsole, weil an der oben beschriebenen durchsichtigen Plastikhülle am unteren Ende zwei Plastiknasen angebracht sind. Diese Nasen habe ich einfach entfernt (die haben meiner Meinung nach keinen Sinn), dann lässt sich der Zigarettenanzünder relativ leicht herausziehen.
Gruß,
smartz
Wobei Du ihn ja gar nicht ausbauen musst:
Wenn Du die Konsole ein Stück wegziehst (s.o.), einfach das Kabel zum Anzünder durchschneiden und dann -zusammen mit Deinem Extra-Kabel- wieder sauber verbinden! So habe ich es gemacht... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 125.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
ja, der ausbau ist eklik, weil das teil fast nicht rausgeht und du meist ein paar schrammen bekommst an der verkleidung. aber du musst nur die mittelkonsole abbauen und dann an die kabel andocken
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
