stachi
lautsprecheranschluss
habe mein soundsystem an einem blaupunkt angeschlossen.dadurch die eimer am vorderen ausgang und die hochtöner am hinteren.wäre es besser,ich würde beides am gleichen ausgang anschliessen?
uni gelb ,mit beweglichem dach und 84 ps
weiche ist schon montiert.frage ist nur,was ist besser für klang und leistung(wiederstand).alles auf vorne oder die hochtöner hinten lassen.
Auf jeden Fall alles an die vorderen Ausgänge anschließen (und nur über eine Frequenzweiche!), sonst arbeiten die Endstufen an extrem ungünstigen Impedanzverläufen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von nik222 am 04.10.2005 um 08:21 Uhr ]
Schliess die MTs vorne und die HTs hinten an, dann kannst du zwischen HT und MT faden, wenn mal ein dumpfes oder allzu aggressives Lied kommt...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 04.10.2005 um 13:21 Uhr ]
hier steht wohl aussage gegen aussage.was meint ihr,wer hat nun recht.
bin selber im zweifel.
man sollte ja nicht 2 lautsprecher an einen autoradioausgang gleichzeitig anschliessen.bei einem 2-weg system ist das aber immer so.
das ist also bei der entwicklung berücksichtigt worden.(ich hoffe es für smart).
Ein 2-Wege System was an einem Kanal ist immer über eine Weiche getrennt oder zumindest ist der Hochtöner über einen Elko abgekoppelt. Damit hat man am Radioausgang entweder die 4Ohm der Weiche als Last oder eben nur den Tiefmitteltöner + den Elko was auch ungefähr 4 Ohm sind.
Einfach 2 Lautsprecher paralell anschließen reduziert den Wiederstand, die Last am Radioausgang wird zu hoch und das Radio sendet Rauchzeichen.
Bei den Smart-"Soundsystemen" ist die Weiche halt im Radio verbaut. Wenn man ein Fremdradio anschließt muss man die Frequenz am Hochtöner nach unten begrenzen, also entweder muss eine Weiche rein oder der HT über Elko abgekopellt werden.
Ob man da nun den HT über einen Eklo an den vorderen Kanälen und den Tiefmitteltöner an den hinteren Kanälen oder umgekeht oder alles zusammen an den vorderen anschließt ist irgendwo eine Glaubensfrage.
Bei getrenntem Anschluss kann zwischen HT und TMT gefadet werden wie Matze schon sagt.
Wenn man allerdings nicht aufpasst verstellt man sich leicht das Verhältniss zwischen HT und TMT.
Ich persönlich stehe eher auf Anschluss eines HT und TMT an einem Kanal. Einmal sauber angepasst kann nichts mehr schief gehen wenn man den Fader verändert.
Wichtig ist halt immer dass pro Kanal eben nur die 4Ohm ans Radio rankommen.
Gruß Thomas
Audio-System F4-380
Atomic EN10D4
Rainbow SLC365 Kick
HU ? - Was grad so im Laden rumliegt :-)
Manche Sachen machen fast soviel Spass wie smartfahrn'
Audio-System F4-380
Atomic EN10D4
Rainbow SLC365 Kick
Die Kugel die den Weg kennt.
Nunja, wie auch immer man es macht - GEHEN tut auf jeden Fall beides.
Die Aussage mit dem "ungünstigen" Impedanzverhalten ist auf jeden Fall nicht korrekt, im Gegenteil ;-)
Üüüühh!!!
Matze
Frage an die Profis:
Wie sieht es denn folgendermassen aus?
Ich habe mir gestern ein Sony 2-Wege System eingebaut und ans Originale CD-Radio gehängt, hatte zuvor das Smart System drin. Nun hat ja der Smart Radio die Weiche schon eingebaut und das Sony System ist paralell verkabelt und die HT sind mit einem Elko gekoppelt. Ich habe die Smart HT abgeknippst und das Sony System an die Kabel vom Smart TMT-Kabel angehängt, ist das so korrekt? oder verfälscht die integrierte Weich das Tonbild :-? :-? :-?
Ich hoffe mir kann jemand einen Input geben.
Gruss Aurelio
Gruss Aurelio
Hi!
Zum Verständnis:
Du hast dein KOMPLETTES 2-Wege-Sony System an die Ausgänge des Radios gehängt, die für die Tieftöer im Soundsystem benutzt worden sind, oder?
Wenn ja, dann passt das so. Die Frquenzweiche filtert NUR die tiefen Töne des Hochtnausganges, der Tieftöner läuft den kompletten Frequenzbereich durch...
Üüüühh!!!
Matze
    • Die einzig übrige die noch da ist, hängt im Toten 600er. Aber beim Anlauf hatten die für einen kurzen Moment ein Geräusch was mich irgendwie an ein Triebwerk erinnerte.    Die Hinweise mit Pin 1 oder 2 kommen vermutlich daher das die Werkseinbauten keinen webasto Kabelsatz haben und die Diagnose nicht verdrahtet wurde. Da war die Heizung wohl im Autokabelbaum mit eingehäkelt. Haben ja etliche Diesel Standheizungen als zuheizer weil's ansonsten nicht warm wird im Auto.
