chauvieee
Batterie abklemmen bei Anlageneinbau?
ich möchte die freien Tage nutzen und in meinen Smart nun endlich meine lang ersehnte Anlage einzubauen.
In einem Thread hab ich gelesen, dass man zu Beginn (also bevor das Armaturenbrett und der Beifahrersitz (ohne Seitenairbags) usw. ausgebaut wird) die Batterie abklemmen muss. Ist das wirklich nötig?
Keep on rockin'
chauvieee
Hallo auseinander,
wo ist denn das Problem dabei, die zwei Polklemmen kurz abzuschrauben? Die Abdeckung muß doch eh raus, oder willst Du die Kabel zum Beifahrersitz obendrüber legen?
braeuti
Nein, das mit dem Beifahrersitz ist nicht so ne anschauliche Lösung.
Es geht mir nur um das "Muss es vor dem Abbau des Amaturenbretts sein"? (ich arbeite von oben nach unten ;-)
ich hab zwar noch nie n amaturenbrett ausgebaut aber ich denke mal dass ist einfach zu sicherheit...
denn wenn du mal die beiden pole der batterie ohne sicherung dazwischen zusammenbringst dann wünsch ich dir viel glück.
Ich würde sagen müssen, nein
doch raten würde ich es dir. vor allem um auch der digitaltechnik keinen anlass zu geben irgendwelche fehler zu melden.
bei allen Arbeiten an der Elektrik sollte die Batterie abgeklemmt werden (+ Pol reicht)
...und wirklich nur wenn es an/um die stromführenden teile der anlage geht! ;-)
dürfte klar sein, dass wenn man ein kabel, welches schon an der batterie angeschlossen ist unter em teppich durchziehen will, es schon mal zu leichtem funkenflug kommen kann, oder? :-P
auch die obligatorischen sicherungen mögen das nicht - so kann man schnell mal nen euro verblasen... :roll:
also - beim einbauen aller teile kannste den strom dran lassen, beim handieren mit den stromleitungen solltest abklemmen.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Ich hab beim Ausbau Amaturenbrett und Eimer die Batterie dran gelassen und bereits auch das "+" und Massekabel zum Beifahrersitz verlegt (allerdings schließ ich die ganz zum Schluß an den Amp an)
Ich bin heute als "HiFi-Laie" voller Glücksgefühle ;-)
Bin tatsächlich so weit gekommen, dass ich morgen meine bitumenmatten-gedämpften und mit Axton CAC 2.5 bestückten Eimer und mein mit Hochtönern versehenes Amaturenbrett wieder einbauen kann...
...wenn alles gut geht (vor allem das Einbauen des Amaturenbretts - bin mal gespannt wieviel Schrauben über bleiben...) und das Verlegen der
Chinch und Lautsprecherkabel gut voran geht, kann ich morgen Abend probehör'n
P.S. Wünscht mir Glück :-D
    • Die gibt es einzeln aber das Stück für 90 Euro nun tuts ein Benzinschlauch erstmal ohne Filter denn den neuen hab ich da er aus Kunststoff ist gleich den nippel abgebrochen wenn man es tichtig macht geht das mit verbindern aber ich hab beide nun abgezwickt und es kommt ein klassischer Filter dran schön mit quetsch schlauch Schellen . Achja ich darf darüber schimpfen bin ja selbst Konstrukteur .
