Matzeraner
Schaltung klemmt! Hilfe
Hallo Leute,
habe Schwierigkeiten mit dem Smart meiner Freundin. Wollte heute morgen losfahren, Zündschlüssel eingesteckt, auf 1 gedreht und es erscheinte kein N im Display. Konnte nur auf A oder manuell auf 1 schalten. Noch nicht mal R konnte ich einlegen. Nichts ging!!!
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Habe alles ausprobiert, bekomme die "Karre" nicht vom Fleck!!!
Danke für eure Hilfe
Matze
Ein bißchen genauer bitte.
Läßt sich der schaltknüppel nicht mehr bewegen oder reagiert das Getriebe nicht???
war es das erste mal das du dich in einen smart gesetzt hast? :-?
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Hast du auch die Bremse getreten?
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
MfG OngelD
@ongelD
so was vermute ich auch :-D
oder wir haben nen hennesch :lol:
@metty58
Hab mich bei meiner ersten Smartfahrt auch gewundert, bis ich das Handbuch gelesen hab :-D
MfG OngelD
MfG OngelD
Hallo Matze,
selbst wenn Du die Bremse getreten hast, kann immer noch der Bremslichtschalter defekt sein. In diesem ist nämlich ein Kontakt, welcher der Steuereinheit meldet, daß die Bremse gedrückt ist und dadurch den Gangwechsel ermöglicht.
Der zweite Kontakt in dem Schalter bringt die Bremslichter zum Erröten.
Es könnte aber trotzdem der Fall eintreten, daß die Bremslichter funktionieren und der Kontakt der Steuereinheit das Signal nicht schaltet.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
@ongelD
frag mich mal :lol:
hab auf meinen roadster eine woche warten müssen. hab mir aber mal das handbuch schon geben lassen. stand dann beim ersten mal wie ein ochs vorm berg da :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Also ist nicht das erste Mal, dass ich smart fahre. Habe natürlich die Bremse getreten und hatte das auch beschrieben, dass das Display nicht funktioniert. Also zeigt keinen Gangwechsel an!!!
Das einzige was ich angezeigt bekomme, ist ein A (Automatik) und noch eine 1 (erster Gang). Er schaltet nicht in N und R. Wobei N für starten wichtig ist.
@Evelyn: Wo finde ich den Bremslichtschalter? Kann ich irgendwie überprüfen, ob der noch funktioniert, damit ich ihn ausbauen kann!
ich denke mal das der schalter am pedal ist.
Um an den Bremslichtschalter zu kommen musst du die Unterbodenverkleidung abnehmen.
Dann kommst du an den Bremslichtschalter :-D
Übrigens, Hallo und Willkommen hier im Forum.
- Freude am tanken & parken & fahren -
- Vorsprung durch Intelligenz -
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
Die Unterbodenverkleidung? Wie groß ist die Chance, dass ein Laie das hinbekommt?
Und was muss ich da genau nachschauen? bzw überprüfen?
Ich glaube fast, als Laie solltest Du die Finger davon lassen. Die einzige Möglichkeit den Schalter auszuschliessen ist ein Austausch desselben. Da gibts nichts zu überprüfen oder zu messen, zumindest nicht mit Bordmitteln.
Du müsstest den Smart vorne hochbocken und den vorderen Teil der Unterbodenverkleidung demontieren. Darunter in Pedalnähe befindet sich ein schwarzer Kasten mit einem Plastikdeckel, in dem sich der Bremslichtschalter befindet.
Da aber noch nicht mal sicher ist, daß er den Fehler wirklich verursacht, würde ich mich an Deiner Stelle an ein SC wenden und nach einer anderen Möglichkeit der Fehlereingrenzung suchen.
Das einzige, das Du tun kannst ist zu schauen, ob Deine Bremslichter tatsächlich brennen und die Bremse ein paar Mal zu betätigen. Meistens ist der Kontaktfehler im Bremslichtschalter sporadisch.
Wenn er nach ein paarmal Pedal betätigen und wieder loslassen immer noch nicht schaltet, befürchte ich fast, daß der Fehler woanders zu suchen ist.
Evelyn
Evile
Hab da noch ne Idee, auch wenn es recht unwahrscheinlich, dass es funktioniert.
Klemm einfach mal die Batterie ab und lass ihn ein paar Minuten stehen, klemm sie wieder an und versuchs nochmal.
Der Smart ist voller Elektronic, die von Software gesteuert wird und wir alle wissen ja dass die abstürzen kann.
Ein Versuch ist es allemal wert, dauert ja nur ein paar Minuten :)
PS: Schau zuerst mal nach ob die Bremslichter funktionieren, wie Evelyn das schon gesagt hat :)
MfG OngelD
MfG OngelD
Schau mal noch nach ob die Sicherungen alle in Ordnung sind
MfG OngelD
MfG OngelD
batterie 20 min abgeklemmt lassen, ein versuch ist es wert :-D
    • Moin, sehr geehrter MBNalbach, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   Um sich das ganze "Chi - Chi" (des Cabrios) zu ersparen......insbesondere dessen "Gebrechen" im fortgeschrittenen Alter (z.B. "schrumpfende" Dachhaut, kaum verfügbare "lebenswichtigen" Ersatzteile und auch kaum vorhandenes "Fachpersonal" zur Erneuerung, Wartung und Reparatur / über dieses gesamte Land gesehen.....).   (Und "offen fahren" geht auch mit geöffneter oberer Heckklappe beim Coupe ganz gut....oder man nimmt eben motorisierte 2-Räder.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt augenzwinkernd   hedwig
