jahallo
wasser im smart fortwo
hallo,
1. tropft wasser oben links im bereich der frontscheibe, an der schnittstelle von linker u. obere plastikblende und 2. aus beiden hinteren plastikseitenscheiben.
ich vermute, da die obere plastikblende von innen nass wird, dass das glasdach undicht ist. smart hatte 2 x die frontscheibe auf indichtigkeit geprüft (jeweils zu inspektionsterminen) und nichts gefunden.
jetzt frage ich mich, wer das beheben kann und wie hoch die kosten sind. (kulanz?) Oder eine auf glas spezialisierte firma?
mein smart ist bj 99, alle inspektionen sind gemacht.
hat jemand eine idee, oder einen tipp aus eigener erfahrung?
vielen dank für eure mühe
mk im new orleans smart
hallo,
hat wirklich keiner einen tipp, vielleicht aus eigener erfahrung?
Wäre es zu empfehlen, die undichte stelle im glasdach selbst zu lokalisieren oder kann eine glasfirma das besser?
Müßte das ganze dach neu eingeklebt werden oder ist eine lokale abdichtung möglich?
Wg. der 2 undichten hinteren plastikseitenscheiben habe ich reparaturanleitungen hier im Forum gelesen.
danke
mk
also die hinteren plastikscheiben werden wohl nicht mehr auf kulanz gehen da der smart halt doch schon 6 jahre alt ist
die mossgummi dichtungen an den seitenschieben sind sozusagen "plattgedrückt" und dichten nicht mehr richtig ab ...
die kannst du entweder selber abdichten oder halt im sc ersetzten lassen
zum glasdach.... ich würde mal das sc wechseln das hat schon so manchem geholfen!
und vorallem nicht lockerlassen!!!
mfg olli
    • Dann möchte ich doch auch mal meine Gedanken beisteuern. Zum 451 kann ich nicht explizit etwas sagen. Da bist Du bei Marc aber in besten Händen.     Vielleicht gar nicht so schlecht. Dann hast Du noch Gelegenheit dich mal mit dem Eton POW160+ oder dessen Vorgängern zu beschäftigen. Die spielen nach meiner Erfahrung hervorragend direkt an der geringen Leistung von HU und brauchen nicht unbedingt potente Endstufen. Aber ich muss gestehen, dass ich die Musway überhaupt nicht kenne.   Zum Anschlusskonzept möchte ich dann auch noch den vollaktiven Betrieb zur Diskussion stellen. Dein Pioneer verfügt über integrierte Frequenzweichen und Laufzeitkorrektur. Da bietet es sich an alle vier Kanäle zu nutzen. An einem Paar würden die Hochtöner angeschlossen und am anderen die TMT. Das Pioneer muss dann im Network-Modus laufen, um die Frequenzweichen zu nutzen. Den TMT würde ich dann mit einem Bandpass begrenzen. Die ganz tiefen Frequenzen (ca. <35 HZ), die er sowieso nicht wiedergeben kann, würde ich mit einer steilen Flanke (>24dB/Oktave) ausfiltern.   Und mit der Laufzeitkorrektur kannst Du dann jeden einzelnen Lautsprecher so verzögern, dass die Bühne nach oben kommt und sie mittig ist.
