JayEl
Piepsen beim Kaltstart
Hi
habe gestern und heute festgellt wenn mein wagen kallt ist und ich starte ihn ertönt hinten vom motor (meine ich) ein hochfrequziges piepen. weiteres nicht schlimm wenn ich das radio anmache hört man es nicht mehr.
das piepen hört auf sobald der motor warm ist also bessergesagt sobal die wassertempratur bei 40 Crad ist
was könnte das sein hat da jemand erfahrungen?
moin,
wenn es nun das hochfrequente piepen ist was ich meine, könnte das die benzinpumpe sein,. falls du einen benziner hast. hört man aber normalerweise auch, aber nur sehr leise sobald man die zündung einschaltet aber den motor nicht startet. ansonsten wüsste ich leider nicht was es noch sein könnte. vielleicht hat ja noch jemand nen tipp.
knitterfreies kugeln, mikkes
[ Diese Nachricht wurde editiert von mikkes am 22.09.2005 um 09:26 Uhr ]
also wenn es die ist, ist es normal
wie gesagt nach kurzer zeit ist es auch wieder weg
kann es sein, daß es das piepsen eher ein Pfeifen ist? Ich vermute, daß ein Bolzen vom Auspuffkrümmer abgerissen ist, bzw. der Krümmer einen Riss hat.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
ne kann nicht sein das ist ja innerhalb von ner minute weg das geräusch und es ist ein piepsen
Am 22.09.2005 um 12:51 Uhr hat JayEl geschrieben:
Genau deswegen vermute ich das ja, aber ich will ja keinen zu etwas zwingen.....
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
mhh
hab den wagen seit gestern davor war der ja noch beim check das müsste doch auffallen
auserdem hat der erst 5000km und dann schon der auspuffkrümmer ne
auserdem wieso meinst du gereda den krümmer
, wenn es der ist müsste es doch die ganze zeit piepsen oder nicht? wieso nur im kaltzustand
und wenn es das ist? ist es schlimm weil es stört ja nicht wirklich nur halt am anfang und wie gesagt das piepsen ist auch nicht arg laut
[ Diese Nachricht wurde editiert von JayEl am 22.09.2005 um 16:30 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von JayEl am 22.09.2005 um 16:39 Uhr ]
von der Beschreibung her könnte es auch die Sekundärlufteinblasung sein. Läuft je nach Außentemperatur einigen Sekunden/Minuten nach dem Kaltstart.
Mehr Infos zur Sekundärlufteinblasung gibt es über die Suchfunktion des Forums...
Hier geht es zum smart roadster Board - Diskussions- und Informationsforum zum smart roadster und roadster-coupésmarte Grüsse
Elmar
smart roadster Board - Die smart(e) roadster-Community meine.smarte-seiten.de
hammer das ist es ich hab mich schon immer gewundert was da so klickt und auf einmal ist auch das klicken weg
danke man jetzt bin ich berühigt
[ Diese Nachricht wurde editiert von JayEl am 22.09.2005 um 19:55 Uhr ]
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
