la_Belette
Cabrio Verdeckaktion!!!
Ich habe am donnerstag inspektionstermin und gehe davon aus,dass mein verdeck noch 2 motoren besitzt
soll ich nun bei der aktion mitmachen oder soll ich beide motoren drinne behalten..
hab hier gelesen,dass nach der aktion die probleme begannen..
mein cabrio stammt aus 2003 ist schon ein 2nd generation..
lg manu
Wenn Du bist jetzt keinerlei Probleme mit dem Verdeck hattest, dann lass es auf jeden Fall sein. Austauschen kann man immer noch, falls mal Probleme auftauchen sollten.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Mein Smart (BJ 01 / 70'000km) hat auch noch beide Motoren drin, obwohl er jetzt bestimmt schon 4x im SC war (wahrscheinlich gelten in der CH andere Bestimmungen bezüglich dem Ausbau :) ). Ich würde aber den 2. auch drin lassen (und wenn sie ihn unbedingt rausnehmen wollen, dann würd ich den Motor mitnehmen, man weiss ja nie, wann er kaputt geht).
einen lieben Gruss
Lukas
mein 42 Cabrio (01er) war schon hier in den Ferien:
Hallo Oli
Bis vor kurzem war ich im SC Unterentfelden, der Service liess aber immer zu wünschen übrig (ich war kein einziges mal dort zufrieden raus gegangen, von imkompetenten Auskünften wie "...glaub ich auch..." bis zu persönlichen Angriffen. Oder auch: "ach dieser schwule Karren"). Ich rate also nur davon ab...
Jetzt bin ich in Wettingen (Kennys). Und eigentlich sehr zufrieden, nur der Weg ist halt ein bisschen weiter.
einen lieben Gruss
Lukas
unterentfelden kenn ich zum glück nur vom vorbei fahren :-D
von kennys hab ich auch noch nicht viel schlechtes gehört :-D
ich bin halt meinem berner center treu :-D
sind für mich die besten :-D
mfg oli
also, bei meiner letzten inspektion im sc, habe ich die motoren neu bekommen und seit dem, finde ich, geht es auch nicht mehr so gut wie vor dem tausch.. entweder einbildung oder tatsache.. der preis für den tausch war aufjeden fall ein hammer...
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
@ Oli
Ich rate Dir, das SC in Unterentfelden auch zukünftig nur vom vorbeifahren zu kennen. :-D
Bern, Du meinst das in Schönbühl, oder? Das kenne ich dafür nur vom durchzischen, so kurz nach dem Tunnel...
einen lieben Gruss
Lukas
Am 22.09.2005 um 17:02 Uhr hat Hausi geschrieben:
Was für ein Preis :-? Ist doch kostenloser Austausch 8-)
Gruß Stefan
@ hausi: Erstens erfolgt der Tausch kostenlos, zumindest in den deutschen smart-centern und zweitens ist nachher nur noch ein Motor drin, sodaß das Dach sich auf jeden Fall langsamer bewegt. Keine Einbildung...
Grüße von der Neckar-Alb, Micha
    • Hallo zusammen, ich habe hier schon viel gelesen und mir viele Tipps geholt super Forum. Ich komme aus Dortmund und habe zwei Smarts, einen 451 MHD Baujahr 2010 und einen 450 Baujahr 2004 mit dem 0,7 Liter Motor und 126000 km Laufleistung. Der 450 macht gerade nur Probleme und ich hoffe ich kann hier Hilfe bekommen . Ich habe das Problem das immer wieder im Wechsel die obere Zündkerze entweder vom zweiten oder vom dritten Zylinder defekt ist. Mal nach ca. 50 km oder auch nach 200km das variiert. Der Motor läuft dann nur auf zwei Zylindern. Schraube ich dann eine neue Kerze rein ist das Problem sofort behoben. Ich habe bisher alle Zündleitungen und alle Kerzen die oberen mehrfach, die Zündspule vom zweiten Zylinder gewechselt und auf Verdacht den Kurbelwellen Sensor getauscht.
