elemic
Grundwechsler nicht an SMART (Grundig-) Radio??
War heute mal bei meinem freundlichen MM Verkäufer wegen nem Wechsler zu meinem original SMART Grundig Radio ... er meinte ein SMART Grundig Radio sei von der Belegung der Wechselsteuerung nicht dasselbe wie ein "normales" Grundig Radio???? Stimmt das? :-?
Ich glaube der MC 36 von Grundig passt .
Kriegst du oft bei Ebay recht günstig .
Ich hab den damals komplett mit Grundig Radio ersteigert , war günstiger als der Wechsler alleine .
Rock'n'roll forever
Unterwegs in der S-Klasse Rettungskapsel
Hallöchen...
Der nette MM-Verkäufer hat recht!
Die Grundig-Radios von Smart sind von der alten deutschen Firma Grundig. Grundig ist aber seit geraumer Zeit pleite und es wird nur noch unter dem alten Namen verkauft. TVs sind zum Beispiel vom türkischen Hersteller BEKO, Radiorekorder und Radiowecker vom Schweizer Vertrieb Roadster (Made in Fernost) und wer die neuen Autoradios baut, das weiß ich leider nicht.
Deshalb passen auch nur die alten Grundigwechsler MCD 30 bzw MCD 36 ans Smartradio.
Viele liebe grüße von einem ebenfalls netten MM-Verkäufer...
Christian :)
Danke für die Antwort! :)
Was ist denn der Unterschied zwischen dem MCD 30 und MCD 36?
MCD 46 geht auch und kommt besser mit gebrannten CDs klar! Ist auf jeden Fall zu bevorzugen.
Grüße,
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nieheltz am 20.09.2005 um 12:54 Uhr ]
Zwei Fast Vier You!
Wenn ihr Wechsler bei eBay sucht, dann auch Fiat mit einbeziehen - da waren die selben Wechsler eingebaut. Sind auf alle Faelle guenstiger, Smartteile klettern oefter etwas hoeher. 8-)
cu *ragie#
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
