mondenkind
Sind Reifen anderer Hersteller erlaubt?
Hallo liebe Smart-Gemeinde!
Ich habe jetzt seit ca. 2 Wochen einen Smart Diesel BJ 11/2000 und bin damit bis jetzt sehr zufrieden.
Ich habe mich auch schon durch viele Themengebiete im Forum gearbeitet, um meine Durst nach Antworten erst einmal selber zu stillen. Jedoch habe ich noch immer einige Fragen, die zwar z.T. schon hier im Forum beantwortet waren, aber halt nicht zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Zu meiner ersten Frage, darf ich, obwohl im FS nur Conti's angegeben sind, auch auf andere Hersteller zurückgreifen?
Zweite Frage, welche Mittelarmlehne könnt Ihr empfehlen, die Teile bei Ebay sollen ja nicht so toll sein, aber ich fände so ein Teil schon sehr gut.
Also, das war es erst einmal, ich danke Euch für euren Einsatz!
Bis denne mondenkind
Ciao mondenkind
hallo,
erstmal willkommen im forum..
1. es gibt keine reifenbindung mehr, das bedeutet, du kannst jeden (vom format her passenden) reifen aufziehen
2. die armlehne von misterdotcom ist recht beliebt und ziemlich solide, ansonsten kenne ich nur die von brabus, die ist aber nur zu apothekenpreisen zu bekommen.
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V. mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
willkommen im Smart-Forum,
So das mit den Reifen ist ganz einfach,
du kannst jetzt alle Hersteller Fahren weil es sonnst gegen EU recht verstößt.
Zu den Mittelarlehnen sage ich Brabus,
da gibt es jetzt ein neues Model und das ist richtig gut.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Danke für eure Antworten.
Noch eine Frage hätte ich dann doch noch, wo bekommt man günstige Abdeckplanen für den Smartie her?
Meiner steht draussen auf der Straße und im Winter wollte ich ihn wenigsten abdecken mit solch einer Plane.
Danke!
Ciao mondenkind
Ciao mondenkind
Hallo Mondenkind!
zu den Abdeckplanen: kannst jede aus dem Baumarkt nehmen, am besten natürlich die kleinste, die du finden kannst. Das hat bei mir funktioniert.
Schnaeutz
Hallo mondenkind,
da Du Dein Fahrzeug nicht in einer Garage hast kann ich Dir, falls es für Dich finanziell machbar ist, eine Standheizung empfehlen.
Ist zwar nicht ganz billig in der Anschaffung, aber gerade im Winter sehr praktisch.
Tschüss und eine schöne Woche.
brabus96
Einmal 96er - immer 96er !!!
Eine Standheizung ist mir dann doch ein bissl zu teuer, aber trotzdem Danke!
Ciao mondenkind
[ Diese Nachricht wurde editiert von mondenkind am 19.09.2005 um 12:16 Uhr ]
Ciao mondenkind
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
