elemic
Lärmstillende Dämmung verbessern...?
Nach meiner ersten Probefahrt im SMART ist mir aufgefallen dass der Motor recht laut aus dem Hinterteil dröhnt (ok, ich hatte des Radio aus und die Fenster geschlossen, wie uncool). Kann man das Motorgeräusch noch etwas besser abdämmen?
Hallo Elemic,
wenns aus dem Hinterteil dröhnt, ist's vielleicht gar nicht der Motor :-D :-D .
Versuch's mal mit Lefax aus der Apotheke.
Milca /42 CDI / Bj. 2002
Eine Gepäckraumabdeckung sowie ein Stück dicker Teppich auf dem Kofferraumboden sollte jeweils das Motorgeräusch etwas abdämmen. In meinem Fall (Benziner 10/2003) hört man deutlich den Unterschied, ob ich mit offener Gepäckraumabdeckung oder mit geschlossener fahre, aber unangenehm vom Gräusch ist mein smart weder im einen noch im anderen Fall.
Stefan
Stefan
habe schon mal erlebt, dass der motor nach der wartug überdurchschnittlich laut schien.
grund: abdeckplatte nicht richtig verschlossen und arretierung geöffnet.
der motor (beim 42 benziner) ist vielleicht nicht flüsterleist, aber an das geräusch kann man sich imho schnell gewöhnen, die klappe hinten sollte allerdings schon dicht sein ...
Wer anderen eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurst-Bratgerät.
Ja des war auch mein erster Blick ob die Motorklappe richtig verriegelt ist (war sie auch nicht :)), aber danach habe ich es noch immer etwas laut empfunden....
Kann sein dass doe Abdeckklappe etwas verbogen ist und deshalb die Dichtungsgummis nicht mehr 100% anliegen... mal schauen ....
hallo,
also ich habe schon alles ausprobiert. Ich finde weder Teppich noch Abdeckung mit Matte nützt was.
Hat schon einmal jemand Entdröhnmaterial auf den Kofferraumboden aufgetragen?
Schnaeutz
Ja sowas wäre auch nicht schlecht...
Nur wird der Motor und somit auch die Blechabdeckung mit der Zeit ganz schön war, (eher sogar heiß) und ich weis nicht ob so eine aufstreichbare Dämmung dieser Wärme stand hält....??? :-?
nen guten sub rein und beim fahren auftrehen
:-D
des wär ja Unfug ... dann verzerrt das Motorgeräusch noch den Bass Sound :-P
    • Das sind zwei verschiedene Fragen.  Ich finde das habe ich oben auch klar getrennt.    Das Erste dreht sich um das einseitige Anheben mit dem Wagenheber vorne am Smart und wo man dann am besten den Bock platziert, weil der vordere Aufnahmepunkt ja durch den Wagenheber blockiert ist.(Das Fahrzeug steht hierbei natürlich  mit den restlichen Rädern auf dem Boden)     Das zweite ist die Frage, wie man bei einer vierarmigen zwei Säulen Hebebühne den Smart richtig aufbockt.
