Schrecklef
Smart 42 einfahren, aber wie?
was muß ich beachten, wenn ich einen Smart 42 als Neufahrzeug einfahren muß. Morgen bekomme ich meinen 42 Benziner und das ist mein erstes neues Auto. Was kann man falsch machen?
Vielen Dank für Eure Tips!
Schrecklef
www.smart-owl.de
Hi Schrecklef,
Ich hab's so gemacht:
Möglichst wenige Kaltstarts, deshalb jeden Tag nach der Arbeit 100-150Km gefahren (war ja auch der pure Spaß!).
In kaltem Zustand sehr zart gefahren, sprich wenig Gas und nicht über 3000U/min.
Danach normal fahren, keine Volllast, mittlere Drehzahlen.
Nach 1500Km hatte ich somit nur ca. 20 Kaltstarts, dann noch'n Ölwechsel (natürlich nur das gute Mobil-Synthi 0W-40) und fertig war die schonende Einfahrzeit.
Der Ölwechsel nach 1500Km ist sehr umstritten, viele halten ihn für unnötig, das SC "empfiehlt" ihn.
Fazit: Einfach schonend fahren, dann machst Du schon alles richtig!
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
Morgen kann ich den Wagen aus Köln abholen und dann fahre ich über die Autobahn in die Nähe von Bielefeld. Das sind ca: 190 Kilometer Autobahn, natürlich fahre ich nicht über 120 km/h.
Schrecklef
www.smart-owl.de
hi schrecklef.
vielleicht kennst du ja schon die schaltung ein bischen, dann kannst du umso besser schonend fahren, ich würde dir nicht empfehlen, die vollautomatik zu nehmen, die zieht die drehzahlen hoch wie irre. ansonsten at thomas schon eigentlich das wichtigste gesagt. :)
ps. woher kommst du denn aus nähe bielefeld?
NEVER FORGET
Vergess nicht beim Ölwechsel nach 1500 Km auch den Filter zu wechseln. Hat mich im SC Mülheim (inc. Filter) genau 14,99 gekostet. Das Öl habe ich selber mitgebracht. 5L Castrol RS 0w-40 für 39,99. Reicht noch für die nächste Inspektion.
Stephan
Hallo Schrecklef,
mach es einfach so wie Thomas es Dir beschrieben hat, am Anfang lieber mit der Hand Schalten (Waldschrat), und Du wirst viel freude mit deinem Motor haben.
Habe meinen Benziner 04/2000 gerade bei einem Kilometerstand von 187.880km abgestellt, natürlich mit dem 1. Motor. :-D
Stefan
Mein "kleiner" braucht spritmonitor.de Benziner
Mein "kleiner" braucht Spritmonitor.de
Noch einen Tipp zu Allem schon oben genanntem: nicht auf der Autobahn mit einem durchgängigen Tempo einfahren, sondern wechselnde moderate Drehzahlen auf Landstrassen bevorzugen. Dein Motor wird es dir später danken.
Stefan
Stefan
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
