Kiwi-Smart
Einbau Fremdradio - Speicher?
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem:
Hab mir das (Aldi-)Tevion Radio gekauft und wollte es umbauen.
Gesagt getan - klappt auch alles so weit, nur tat sich jetzt folgendes Problem auf.
Sobald ich die Zündung ausmache gehen sämtliche Einstellungen verloren.
Ergo, ich muß vor jeder Fahrt alle Sendeplätze neu belegen - nervt auf die dauer etwas :evil:
Belegung von Dauerplus und Zündplus habe ich beachtet...
Bin etwas ratlos!
Hatte ich auch schon getauscht - hat leider auch nichts bewirkt :(
Der Witz dabei: Im Mondeo klappt das Ganze *schulterzuck* - im Smart will es einfach nicht
was sagt das Voltmeter? Liegt 30 auch wirklich an? Oder ist dort evtl die sicherung defekt und es kommt nur Zündung (Klemme 15?)
Ansonsten sind in den +12V Zuleitungen bei Fremdradios oft separate Sicherungen drin, evtl ist da eine durch?
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
gib mal in suchen DAUERPLUS.
da findest du alles was du suchst
    • Hallo, möchte das Thema noch mal aufwärmen. Meiner knackt nun auch unter dem Lenkrad. Nicht immer, meist erst nach einer gewissen Fahrzeit. Wenn ich die Lenksäule ganz unten hinter den Pedalen anfassen und mit der anderen Hand das Lenkrad leicht hin- und herdrehe, kann ich das Knacken als Spiel spüren. Das Spiel liegt also offenbar nicht am Kreuzgelenk draußen, sondern höchstens am Kreuzgelenk innen, hinter dem Lenkrad. Dort kann man leider schlecht fühlen. Da dieses Gelenk aber im Fahrzeuginneren sitzt, würde ich das nicht zum Hauptverdächtigen machen. Nach Höreindruck könnte es auch aus dem Teleskopteil in der Lenksäule kommen, also von dem eckigen, was mit diesem Ausklinkmechanismus im Lenkrohr verläuft. Oder aus den Lagern des Rohrs. Habe die Lenkradverkleidung und das Kombiinstrument ausgebaut, sehe und fühle aber nichts Verdächtiges. Hat jemand das Problem inzwischen gelöst? Viele Grüße Thomas
