Robman
Chirp Modul
Hallo an Alle
Hab mir gestern so ein " chirpmodul " der Firma Innoparts gekauft, für die akkustische bestädigung und dachte ich könnte es eventuell selbst einbaun, naja dachte ich...
Fahre einen Smart Roadster und würde gerne wissen ob sich da jemand auskennt bzw mir weiterhelfen kann, das ZV Modul befindet sich doch fahrerseite unten links richtig ? aber welche Kabel sind welche, gibts irgendwo ein Bild oder nen plan, das ich weis was ich mit was verbinden muss oder wäre es sinnvoll es machen zu lassen vom SC, was kostet mich das ca ?
Vielen Dank
Rob
willkommen im forum :o
sach ich erst ma.
kannste mir mal erklären was ein chirpmodul ist :-?
ein ersatz für das ordinäre piepen des smarts bei fehlern oder des bcs bei fehlern?
:-D
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
nein er mein einen bestätigungs Ton beim schliesen, wie bei einem Arlarm System. :-D
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
ja aber nur, beim Auf und Zu schliesen. 8-)
Smart & Pulse CDI
@ robman
hab mir das mal angesehen,da wo du das her hast.
ist da ein anschlußplan dabei? :-?
Hi Ihr
Ja Also da ist eine Anleitung dabei, für die Verdrahtung, und wenn man Ahnung davon hat bzw vom ZV Modul, dann sollte man es auch alleine können, aber der erste satz in der anleitung lautet ca " wenn man sich nicht 100 % ig mit der elektrik der ZV auskennt, dann sollte man es lieber machen lassen " Und ich besitze nun mal leider keine Anleitung zu meinem ZV Modul, also weis ich nicht welcher anschluss wohin geht und was er macht....
Tschau :)
    • Diese Diskussion ist so mühselig wie Öl und Radlager einseitig tauschen. Jeder hat seine Philosophie.   Solange ich nicht auf andere Scheinwerfer Birnen umsteige tausche ich einseitig, weil es einfach keine Mühe macht. Im Gegensatz zu Xenon die wirklich stark und gleichmäßig altern, tun die alten Glühbirnen das nicht so gleichmäßig, nach meiner Meinung.   Wenn ich Zehn Daumen und zwei linke Hände, vier Stunden bräuchte, dann würde ich einfach alles tauschen. Mit Standlicht und Blinker 😂
