Djon
Geruch nach Staub?!?
Hallo!!!
Mir ist schon öfters aufgefallen, dass wenn ich die Klimaanlage anmache, fängt es kommischerweise im Auto nach Staub zu riechen. Nach ca. 10 Min Betrieb vergeht dieser Geruch. Woran kann das liegen?
Mfg Djon
Smart ForTwo CDI
привет всем руссакам!!!! Барнаул рулит!!!!!
Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет вечно жить!!!
Fachgymnasium "Technik" TFG99 in Wernigerode
3./Nachschubbataillon 411 in Burg (bei Magdeburg)
Hochschule "Harz" in Wernigerode
Fachbereich AI "Kommunikationsinformatik"
hi Djon,
vermutlich hast du bakterien und schimmel
in deinem gebläsekasten. lass den mal
desinfizieren, macht jede werkstatt mit klima
service, gleichzeitig auch mal den pollenfilter
(falls vorhanden) auf wechsel prüfen.;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 29.08.2005 um 22:47 Uhr ]
    • Das Relais für den Anlasser bzw. dessen Magnetschalter ist im SAM innen drin verbaut, siehe jene Seite! Es ist das Relais K3 im SAM. Diese Relais sind allerdings in der Regel sehr robust und erzeugen sehr wenig Probleme. Wenn Du mal wie oben vorgeschlagen am Stecker N11-6 Pin 1 gemessen hast, ist da auch recht schnell eine Unterscheidung möglich! 😉 Kommen dort 12 Volt raus, wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung 2 gedreht hast, ist bis dahin alles in Ordnung und das Problem sitzt weiter hinten. Wenn dort dann schon keine 12 Volt zu messen sind, stimmt weiter vorne etwas nicht. Deshalb wäre diese Messung an diesem Stecker zu einem frühen Zeitpunkt elementar wichtig! ⚠️
