finnsaver
rostige Felgenschrauben
Die Schrauben der Alu´s von -jetzt meinem- 42
sind super verrostet. Zwar funktionstüchtig - sieht aber scheiße -sorry,aber ist so- aus. gibt es verchromte Schrauben als Zubehör??????
www.smarttreff-bremen.de
~ RISIKO IST DIE BUGWELLE DES ERFOLGES ~
~DIE WELT MACHT DEM PLATZ,
DER WEIß WOHIN ER GEHT~
ne kauf dir felgensilber und lakiere sie nach sieht super aus
die schraube gerade auf einen karton steken und drübersprühen
mfg freddy
Verchromte Schrauben würden dir nicht viel bringen, da Chom sehr hart und spröde ist und beim anziehen der Schrauben die Chromschicht absplittern wird.
Besser wären V2A Schrauben oder du lackierst sie wie empfohlen.
Grüsse Florian :)
- Freude am tanken & parken & fahren -
- Vorsprung durch Intelligenz -
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
hi finnsaver,
edelstahlradschrauben oder evtl. verzinkte
gibt es für den 42 keine.
lackieren sollte auch nicht viel bringen, da du beim festziehen mit der radnuss die farbe an
den kanten eh wieder beschädigst.
ebenso wäre falls du doch lackierst, darauf
zu achten das du den anpresskegel der
radschraube nicht mit lackierst.
wenn dich die rostigen schrauben stören, würde ich mal bei google nach
schraubenabdeckkappen suchen. ich hatte
von den kappen (gibts in etlichen farben)
mal ein ganzes sortiment unterschiedlicher
grössen.
du brauchst welche für 15mm kopf.
dieser anbieter könnte sowas haben.
gruss
dieter
Danke Dieter,
die Idee mit den Abdeckkappen finde ich gut und werde sie umsetzen.
Du musst bloß vorher mal nachmessen, welchen Kopf die Schrauben wirklich haben.
Meine Aluettefelgen haben nämlich Schrauben mit 17er Kopf. 15er haben nur meine Winterreifen.
Nicht daß Du Dir die verkehrten bestellst!
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Hallo finnsaver,
gib bitte einmal Bescheid, wenn Du fündig geworden bist. Suche ebenfalls Abdeckkappen und bin vor einigen Wochen im Autozubehörhandel hereingefallen, weil ich mich verschätzt hatte: Habe SW17 gekauft, konnte sie aber wieder umtauschen.
mfg
Blackpulse
mfg
blackpulse
moin blackpulse,
die verrosteten kappen meines troll`s sind verschwunden.
war grade bei ATU, habe einem der nette dort arbeitenden menschen mein "problem" geschildert, der ist mit rausgekommen, hat geguckt und 4 min. später sah mein troll noch besser aus.
jetzt geht`s weiter mit schön machen!!
brauche namen von zubehörhändlern -nur optische sachen-.
DANKE für eure hilfe :)
Und für alle Smarties mit rostigen Felgenschrauben aus dem Raume Hamburg kann ich die Fa. Brammer, Herrn Schalk empfehlen, der besorgt Euch Abdeckkappen auch für die Größe 15".
Liebe Grüße an ALLE smarties
Sylvia
smart passion cdi cabrio
Bin ich eigentlich die einzige, die bei den Aluette Felgen Radschrauben mit 17er Kopf hat? Ist aber tatsächlich so.
Irschendwie gomsch!
Evelyn
Evile
    • Vielen Dank für die Wertschätzung meiner Arbeit, das geht runter wie Öl....und Alter ist für mich nur eine Zahl die jedes Jahr größer wird,,,und so lange Körper und Geist noch mitmachen, bin noch fit wie`n Turnschuh.... mache ich weiter....😉 à propos Öl....habe natürlich alle (4) Simmerringe von Kurbelwelle, Differential und Hauptwelle Getriebe und das Getriebeöl (75W/90) getauscht, das nur als kleiner Nachtrag....... ...und noch weit über 1000€ gespart 🤑 Schwamm drüber....   ...nun ja, alleine auf dem Rücken liegend hat man(n) leider nicht so das Feingefühl die Getriebeglocke wieder exakt an seinen Platz zu kriegen...da ist eben gehörig was schief gelaufen 😭 In einer Warkstatt mit Hebebühne und Getriebeheber und zwei Mann ist das alles kein Problem...   Hab den Smarty jetzt seit über 10 Jahren und der hat bis jetzt noch NIE eine Werkstatt gesehen ...mach ALLES selbst 😃   Vielen Dank, wünsch ich dir / euch auch....................................................................darf sogar quer parken 🚘
