Lui
Problem mit Tachobeleuchtung!!!
Am 26.08.2005 um 22:12 Uhr hat Lui geschrieben:
Birnen sind ok und die Sicherung auch!?!?!?!
Alles funzt bis auf die TAchobeleuchtung.
und jetzt?
Hatte ich mal als sich der grüne Stecker des DZM gelockert hatte. Da war allerdings auch der DZM dunkel.
Ansonsten verbiegen sich die Kontaktbleche der Birnensockel sehr leicht. Falls Du auf LEDs umgerüstet hast, müssen diese latürnich richtig herum eingesetzt werden.
HTH
braeuti
Lichtschalter? Dann wäre die hintere Beleuchtung auch defekt...
Hallo Lui,
Suche ja im Forum "Cabrio" einen Schaltplan. Nun, ohne Diesen kann ich Dir leider nur etwas Logik anbieten:
Das Display hat zwei Birnchen (grüne Fassung), Tacho hat zwei Birnchen (orange Fassung). Es können zwei Birnchen (orange Fassung) defekt sein oder die Anspeisung von 12V auf diesen Birnchen fehlt. Die Birnchen kannst Du im ausgebauten Zustand zum Beispiel mit einer 9V Block-Batterie überprüfen oder den Widerstand dieser Birnchen messen (müsste nach Ohmschen Gesetz ca. 120Ohm betragen). Die Anspeisung der 12V kannst Du wie folgt überprüfen:
Ein Birnchen ausbauen, Lichtschalter ein, mit Voltmeter auf den Kontakten der Folie die Spannung (12V) messen. Prüfe doch mal diese Punkte.
Snagg
Am 26.08.2005 um 23:14 Uhr hat Lui geschrieben:
DZM hab ich ned!!!
Dann verpass dem schwarzen Stecker im Kombiinstrument mal auf Verdacht einen Spritzer Kontaktspray!
Hab kein Plan!?!?!
Kennst Du Terry Pratchett?
braeuti
[ Diese Nachricht wurde editiert von braeuti am 27.08.2005 um 11:25 Uhr ]
    • Das wird die MB Werkstatt schon herausfinden denke ich wohl, aus der Ferne auf Basis dieser Infos pures Kaffeesatz lesen.   Ließ sich der Wagen nach dem Vorfall noch rollen, oder war er festgebremst ohne daß die Fußbremse betätigt war? Fiel Dir irgendwas ungewöhnliches am Bremspedal während(nach der Bremsung auf? Konntest Du N noch einlegen?
