Bollog
Passen 175/55R15 72T und 195/50R15 77T auf meinen Oldliner?
Ich bekam kürzlich original smart-alus (coreline?) angeboten. Passen die auf mein Pasion Coupé EZ 4/2000?
Und: Ist das ein riesenakt, diese Radreifenkombination auch eingetragen zu bekommen?
Der smart ist bestimmt nicht die eierlegende Wollmilchsau unter der Kraftfahrzeugen! Immerhin aber sicherer als ein Space Shuttle...
hi bollogbollog,
von der breite sind die beim oldliner durch
die kotflügel vorn wie hinten gut abgedeckt,
da sollte der tüv bei der einzelabnahme
kein problem bereiten.
das problem sehe ich eher mit der freigängigkeit der reifen im radhaus !
hinten null problem, aber evtl. vorne !!
durch den querschnitt von 55 bauen die recht
hoch, und da dein oldliner noch über die
querblattfeder verfügt (die liegen generell
schon ab werk recht tief, im gegensatz zu
den federbein kugeln) könnte der abstand
kotflügelkante-reifen beim einlenken nicht reichen und der reifen schleift am kotflügel !
natürlich kann man das dann verändern indem
man das kpl. frontpanel vorn wo es an der unterbodenverkleidung eingeclipst ist
ausclipst und eine distanzstrebe dazwischen
schraubt.
somit kommt der untere kotflügelbogen weiter
nach vorn und der reifen kann ordentlich
einlenken, das gefällt dann auch dem mann
vom tüv ! ;-)
also eigentlich kein problem.
gruss
dieter
Hej, das kling ja schonmal vielversprechend. Danke!
Brauche ich zu der Einzelabnahme auch noch eine 2004er scheinkopie?
kann hilfreich sein, besser wäre ein vergleichs
gutachten mit gleicher bereifung.
mail mir mal deine adresse ich schick dir ne kopie eines gutachtens ;-)
hab bei meinem auch diese reifen eingetragen, bloß mit den Strikeline Felgen.
Bei mir hat ein Schein vom Smart wo diese Felgen vorher drauf waren ausgereicht.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 26.08.2005 um 15:23 Uhr ]
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Fahr einfach zu einem SC und laß sie dort eintragen. Kostet auch nicht mehr und Du hast keine Probleme.
Ach ja, solange Du keine Spurverbreiterung montierst, gibt es auch keine Probleme das irgendwas schleift an der VA.
Falls was vorne "Schleift" so wie es bei mir war dann mach Federwegsbegrenzer rein. Falls Du welche brauchst melde Dich. Hab welche über!
grüsse tomes
Mehr Auto brauch ich net!!!!!!
    • Hallo Zusammen,   da ich nun bei meinem Smart Probleme mit der Codierung des KI habe und ich mit meinem Icarsoft mb3.0 nicht mehr weiter komme, merke ich nun wie wichtig doch eine Star Diagnose ist. Vor allem wenn man mehrere Smarts hat.   Deshalb bin ich nun auf der Suche nach einer Star Diagnose. C3 oder C4 ist mir relativ egal, Hauptsache der Softwarestand lässt eine Diagnose an 450 und 451 zu.    Ich würde mich über Tipps freuen, auf was ich vielleicht noch achten sollte.    Vielleicht hat jemand hier noch eine ältere Diagnose rumliegen die er nicht mehr braucht und verkaufen möchte.   Mit freundlichen Grüßen 450Schrauber
