smartikucki
Soundsystem
Ich möchte gerne mein Sonyradio an dem Original Smart-Soundsystem anschließen. Im SC sagte man mir, daß nur ein original Smart Radio angeschlossen werden kann, weil damit das Soundsystem freigeschaltet wird.
Stimmt das?
Wer kann mir Infos geben?
Vielen Dank im voraus für Eure Infos.
Dirk
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
Ähm...freischalten???
Da wird nichts freigeschaltet...einfach altes Radio gegen neues tauschen, eventuell einen Adapterstecker zwischen setzen und gut ist.
Kurze Info: Die Lautsprecher sind nur mit dem Radio verbunden und haben keine Verbindung zu anderen Geräten im Auto. Du nimmt halt nur den ISO-Stecker vom alten Radio ab und stöpselst den ins neue ein.
Gruß Lodda
ICQ:261605839
*DP-Smart zustimm"
Kannst Du ganz normal umstöpseln, allerdings solltest Du noch eine Frequenzweiche dazwischen klemmen, damit es Dir die Hochtöner nicht verjuckt.
Eine Frequenzweiche ist in den Grundigradios von Smart integriert.
Entweder selber dazwischen löten, oder schon fertige Stecker mit Frequenzweiche kaufen (z.B. bei MDC).
Miles
Frequenzweiche, hier genügt ein Kondi in Reihe um einen Hochpassfilter zu haben.3,3µF
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Auch zustimm,
hab hier auch noch zwei weichen, wenn sie einer möchte für 5,- €.
Sind auch extra mini damit sie auch fliegend verbaut werden können.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
    • An Hannover fahre ich immer nur auf dem Weg nach Hamburg schnellstmöglich vorbei! 😉 Die norddeutsche Tiefebene ist immer so demotivierend, wenn man bei Hildesheim das lange Gefälle runter fährt, dann ist quasi die Welt zuende! 🥺 Erst an der See wird das dann wieder erträglicher.  Ich komme aus dem Südwesten der Republik, wo man noch einen gepflegten Dialekt hat, also eine andere Sprache spricht, die ihr nicht versteht! 🙂   Gottes Gabe ist und bleibt der Schwabe! 😊 Als im Himmel die Dialekte verteilt wurden, standen alle in einer langen Schlange an und Gott teilte jedem seinen Dialekt zu. Der Schwabe stand bescheidenerweise ganz hinten in der Schlange und als er an der Reihe war, waren alle Dialekte aus.  Da weinte der Schwabe bitterlich, bis Gott sagte: Ach Kerle, mach der nix draus, dann schwätz'sch hald so wie i! 😇 Deshalb ist Schwäbisch ja auch ein göttlicher Dialekt!    Und die Hannoveraner waren offensichtlich gar nicht zur Dialektvergabe erschienen, deshalb müssen sie jetzt Hochdeutsch sprechen! 😄
