papikalle
elektrische fensterheber mit fernbedienung öffnen?
hallo leute. hab gerade vor ner woche meinen smart for four bekommen und wüßte gerne, ob es irgentwie möglich ist, die fenster mit dem schlüssel oder der fernbedienung zu schließen, wie es z.bsp. beim audi oder vw geht. ich muß jedes mal, wenn ich ausgestiegen bin und feststelle,"oh gott, fenster ist noch auf", wieder einsteigen, schlüssel rein, zündung an und dann erst kann ich die fenster heben. das nervt. weiß jemand von euch was darüber?
Also für den 42 gibt es das schon. Muss Du mal bei Misterdotcom schauen ;-)
Vielleicht gibt es das ja auch schon für den 44...
Gruß. Der Mirco
official smart-owl-member
OWL Smarties
Rhein-Main-Smarties
Smart & Pulse Benziner
ICQ: 333184923 online.gif?icq=333184923&img=21
Ich werde es mir irgendwann mal selbst realisieren, weil mir der liebe misterdotcom zu gewaschene Preise für seine kleinen Helferlein hat.
Gerade weil ich mittlerweile den Smart von seinen Leitungen relativ genau kenne, kann ich sagen, dass es mit ungefähr weniger 20 Bauteilen zu realisieren wäre. Unabhängig ob forfour oder fortwo braucht man ja nur eine Schaltung, die auf den Zuschließ-Impuls reagiert dann die Fenster über Relais bedient. Die Relais werden so lange angezogen, wie es dauern würde wenn das Fenster von ganz offener Position schließen müsste. So hat man den Motor immer so lange in Betrieb, dass das Fenster garantiert immer geschlossen wird. Zusätzlich muss natürlich auch auf die Zündung eingegegangen werden, damit die Fenster nicht während der Fahrt schließen, wenn man die Schloß-Taste auf der Mittelinsel betätigt hat.
Also wer es drauf hat mit der Elektronik dürfte keine Schwierigkeiten haben sich sowas selbst zu konstruieren :-P
mfg. Mediaman2000
Mediaman2000 fährt nen Smart Passion CDI Baujahr 04/2002
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mediaman2000 am 21.08.2005 um 22:42 Uhr ]
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
Nun kann der liebe MisterDotCom seine Sachen aber auch nicht verschenken denn er muss ja schließlich davon leben ;-) 8-)
Ich denke aber mal davon abgesehen ist es nicht so schwer eine Abschaltung bei Widerstand einzubauen. Das wäre dann nämlich sowieso Vorschrift!! :o
Und dann ist die Schaltung von dir angesprochen in der Tat kein Problem mehr.
Am 21.08.2005 um 22:38 Uhr hat Mediaman2000 geschrieben:
Den Plan kann man IMNSHO nur als grob fahrlässig bezeichnen. Man braucht vor allem einen Sensor, der Körperteile zwischen Scheibe und Dachholm erkennt und die Sache im Notfall abschaltet.
braeuti
1. einmal ist das hier kein Plan sondern ein Denkanstoß der bei jedem der ihn ließt entweder Eigeninitiative wecken soll sowas zu bauen. Es braucht ja keiner wortwörtlich das so zu machen wie ich das hier beschrieben habe.
Das ist mir schon klar das ich dafür Sensoren brauche. Das muss nichtmal aufwendig sein: es muss nur erkannt werden, dass die Scheibe "stecken" bleibt und dann durch Runterfahren und dann Abschalten gegenreagieren. Das kann entweder durch eine Energieverbrauchsmessung des Motor erfolgen, weil der ja mehr Strom braucht, wenn er "gebremst" wird oder man realisiert es mit einer Gabellichtschranke o.ä. Diese "scannt" den Rand der Scheibe. Wenn man die Signale der Lichtschranke richtig auswertet kann man ebenfalls eine Bremsung oder einen Stillstand erkennen.
@braeuti --> wieder kein Plan sondern nur ein Denkanstoß...
mfg. Mediaman2000
mfg. Mediaman2000
    • Ohgottogottogott. Was für ein Aufwand.    Schwarzer Qualm ist immer ein Zeichen für zu wenig frische Luft. Beim 450 CDI kommt hier fast nur ein klemmendes AGR Ventil in Frage. Hast du das AGR Mischgehäuse schon mal ausgebaut und gereinigt? Löse mal den Schlauch vom AGR Mischgehäuse zur Ansaugbrücke. Zur Seite drehen reicht. Startet er dann sofort normal? Wie ist das Fahrprofil? Viel Kurzstrecke?   Vorher informieren spart übrigens viel Aufwand. 😉
