guldukat
Welche Felgen/Reifengröße kann ich anbauen ?
ich fahre einen 42, BJ.2001,Benziner.Nun sind meine reifen bald zum Tausch dran und ich würde gerne was größeres aufziehen.
Was geht denn da?
Jochen
Ein weiser Mann wird Bockspringen niemals mit einem Einhorn spielen.
in 15 zoll
v 175 h 175
v 175 h 195
v 195 h 195
v 195 h 215
in 16 zoll
v 175 h 205
v 195 h 195
v 195 h 215
in 16 zoll/ 17 zoll
v 175 h 225
v 195 h 215
in 17 zoll
v 205 h 205
v 205 h 215
v 205 h 225
allerdings gehen nicht alle kombinationen
problemlos !!.
coupe und cabrio haben unterschiedlich breite
kotflügel !
meine empfehlung vorn und hinten 195-45-15,
oder vorn 175-55-15 und hinten 195-50-15.
dieter
Danke für die Hilfe ! Ich fahre das Coupe,
Passt da deine Empfehlung (vorn und hinten 195-45-15, oder vorn 175-55-15 und hinten 195-50-15) ohne technische Änderungen rauf und dann auch noch mit TÜV-Segen ?
Jochen
Am 19.08.2005 um 14:03 Uhr hat guldukat geschrieben:
Die Reifen müssen latürnich auf passende Felgen. Für 175er sollten die mindestens 5" breit sein, besser wären 6-6,5".
Die Felgen sollten mit Gutachten für das Fahrzeug geliefert werden, in dem auch die zulässigen Reifen und sonstige Auflagen (z.B. Änderungen an den Kotflügeln) aufgeführt sind. Damit brauchst Du nicht unbedingt zu den unfreundlichen Schwachverständigen bei des Teufels üblem Vetter sondern kannst auch zur GtÜ oder Dekra.
Gibts nur ein Gestaltfestigkeitsgutachten, ist eine aufwendigere Einzelabnahme fällig. Die Lizenz zum Abzocken hat Westen nur der TÜV und im Osten nur die Dekra.
Ganz ohne Gutachten sollte man als Laie die Finger weglassen.
braeuti
Danke nochmal !
Mir schweben die 195er auf ner ATU-Alufelge vor.
Jochen
Meinst Du mit ATU Felge die von ATU, also Rondell :-? dann hätte ich eine gute Adresse.... habe ich gerade bestellt mit 195/45 Bereifung inkl. Metallventile,Tüv-Gutachten und Versand bis vor die Tür für 530,- Eurosen .... bei ATU sollten sie 636,-€ kosten 8-)
Gruß Stefan
das wäre interessant.Adresse an mich bitte.
Jochen
Hoffentlich lyncht ihr mich nicht wegen meiner Frage im Tuning-Forum.
Es geht nicht um Breitreifen!!! Beim Zubehör-Forum habe ich aber (bisher ) keine Antwort bekommen.
Habe bisher 135 vorne drauf. Kann ich auch 145 65 15 fahren. In dem komischen neuen Schein steht nichts drin.
Wenn ja, was bei Felgenbreite zu beachten?
Danke
gambas
Forfour Pulse 1,3
in deinem anderen thread hast du von mir die antwort auf deine frage. ;-)
@smartipercy
Hab ich. Danke noch mal. Habe auch gleich den Mitgliedsantrag für den Smart-Club ausgefüllt und faxe ihn gleich los.
Finde ich eine gute Sache.
gambas
Forfour Pulse 1,3
Hallo Leute,
ich fahre ein Smart Cabrio Baujahr 2002 61 PS.
Kann bei diesem Modell folgende Reifen und Felgen montieren??
Reifengröße hinten:225/35 R17 86Y
Reifengröße vorne:175/50 R16 77T
Felgengröße hinten:7,5Jx17H2 ET 33
Felgengröße vorne: 5,5Jx16H2 ET 30
Ich hoffe auf baldige Antwort.
Danke schon mal im voraus.
Musa
Hallo Musa
Bei dem Felgensatz handelt sich wahrscheinlich um Brabus-Felgen für den neuen Smart (Br. 451).
Die hinteren Felgen für deinen Smart (Br. 450) müssen aber negative Einpresstiefe haben.
Der Felgensatz könnte theoretisch mit 45 – 50 mm starken Distanzscheiben hinten eingetragen werden. Mit den 225er Reifen werden aber höchstwahrscheinlich auch andere Kotflügel notwendig sein - die Ansteckverbreiterung reicht da wohl eher nicht aus. Und Du brauchst einen Sachverständigen, der sich darauf einlässt.
Du kannst Dir das Leben aber vielleicht etwas einfacher machen.
Für den 450er gibt es die Widestar-Felgen. Die vorderen Felgen haben die gleichen Werte. Hinten ist die Dimension 8Jx17 ET -15. Diese Felgen sind ab dem Baujahr 2003 bereits eingetragen. Die Abnahme sollte somit etwas leichter sein. Man darf die Felgen aber auch nur in Verbindung mit den Widestar-Kotflügeln und geänderten Stoßdämpfern fahren.
servus
Murks und Mudel
185 v orne und hinten geht auch. in 15 zoll versteht sich. sieht aber vorne nich gut aus auf 5 zoll breiten felgen. 175er sehen da besser aus und dann gehts trotzdem mit 185er auf der hinterachse
hey, ich hab mal ne frage...
kann ich felgen mit der größe 7,5 x 16 auf meinen oldi draufmachen?
wenn nicht, was ist dann das äußerste was geht beim bj 99er mit blattfeder?
grüße
db_image.php?image_id=1710&user_id=507&width=640?no_cache=1216633664
@ DS
Rundum? Das wird nicht gehen... Erzähl mal mehr, Bereifung, ET...
Kenne keine Gängige Felge für den 450er wo Vorne auch nur eine 7" verbaut ist, sowohl die STC, die Digis und die Schmidt haben Vorne nur 6,5" und damit ist der Radkasten schon ordentlich voll...
Soweit ich weiss, haben auch lediglich die STC und die Digis hinten 7,5" (deswegen meine Frage nach der ET), bei beiden ist der Radkasten schon sehr gut gefüllt, dann kommt noch hinzu (negativ), du fährst ein Coupé und vorallem einen Oldi!
Ich hab auf meinem Einhorn VA 6,5" HA 7,5", der sm4rtfr34k hat die gleiche Felge auf einem 99er und die Schmiddys machen an sich auch keine Probleme, siehe smartstyler, GS-Smart etc usw
PS: hab mich neulich erst noch drüber unterhalten, die Fahrwerke bei den Oldis streuen stark was die Höhe angeht! Da du deinen schon tiefergelegt hast, musst du mal gucken, ab wann es schleift - kenne Oldis da schleifen schon 15er (allerdings vom Roady) ;-)
Die Oldis kommen zum Beispiel ohne Blattfedergummis schon wesentlich tiefer als die Einhörner...
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 04.09.2008 um 19:56 Uhr ]
war nur mal ne frage, ob ich irgend nen satz felgen halt in der größe kaufen kann und den dann mit adapter und spurplatten draufmachen kann. für alle autos gibts preiswerte sätze, außer für den smart:( naja, werden dann doch wohl die momo corse black :roll:
danke nochmal
    • Deswegen verstellen sich nicht die Zahnräder. Selbst wenn der kleine Ruhepositionsdorn im Inneren des Verstellers nicht eingerastet ist ändert das nichts an den Steuerzeiten. Du prüfst die Steuerzeiten bei dem Motor ja nicht an der Nockenwelle wie bei manchen Motoren sondern direkt an den Zahnrädern. Daher ist es bei diesem Motor fürs einstellen vollkommen egal ob der Versteller eingerastet ist oder nicht (was er aber sehr wahrscheinlich ist)  Nur bei Motoren bei denen man die Nockenwelle hinten über ein Absteckwerkzeug in OT fixiert ist die Stellung der CVVT fürs einstellen relevant.  So unwahrscheinlich es für dich auch ist, euer 4 Augen Prinzip hat versagt 😁.   Einzig wenn der Kettenspanner nicht einrastet könnte es passieren, dass die Kette (insbesondere wenn diese neu ist) überspringt.  Der Spanner darf sich wenn der Fixierstift rausgezogen ist nicht vollständig zurück drücken lassen da er eine Zahnarretierung hat. Das solltest du sicherheitshalber prüfen.
