thorsten089
Jetzt hat er schon wieder zwei Macken, er ölt und summt
Hallo Ihr Lieben,
leider habe ich schon wieder was mit meiner Kugel. Ich hoffe ich nerve Euch nicht schon ;-)
Aber nun zu meinem Problem:
Meine Kugel macht komische Geräusche...
so eine Art "Sirren", im Leerlauf (Standgas) kann man nichts höhren. Ich dachte erst es wäre der Turbo lader (erinnere mich da an den Thread mit dem zwitschern) aber so ein Geräusch ist es nicht. Am lautesten ist es im Bereich von ca. 2800-3500 Umdrehungen, wobei aber nur während der Fahrt. Bei höheren Umdrehungen kann ich nichts zu dem Geräusch sagen, da ab hier die normalen Motorgeräusche einfach zu laut sind. Erst dachte ich, dass ich mir das ganze nur einbilde, aber heute ist meine Freundin mitgefahren und sie hat mich gleich darauf angesprochen. Witzigerweise ist das Geräusc h auch nicht permanent, plötzlich ist es weg...dann nach 5 Sekunden ist es wieder da??? Wenn ich das Geräusch beschreiben sollte: es ist Drezahlabhänig... hochfrequent... deswegen dachte ich ja auch an den Turbo. Fahreigenschaften sind in keiner Weise beeinträchtigt.
Leider habe ich auch heute gesehen, dass die Kugel Öl verliehrt... Zu viel Öl hatte der Motor nie (also seit ich die Kugel habe, und das sind jetzt fast 4 Monate). Der Motor sieht von oben recht sauber aus... also außer Staub ist da nix, man sieht es nur auf meinem Parkplatz und von untem am Motor, bzw. auf so einem komischen blanken Blech -> ich habe das mal Fotografiert und die Bilder ins Netz gestellt. Ich hoffe ich bekomme das auch mit dem verlinken richtig hin.
Vieleicht hat da ja jemand eine Idee wo er das Öl rausdrückt. Ich bin für jeden Tip dankbar, was das Öl und das Geräusch angeht!
Vielen Dank Euch allen schon mal im Vorraus.
Achso: Smart&Pulse
45kw, Benziner, 36500km, BJ 2/2002
Smarte Grüße
Thorsten
http://www.bilder-hoster.de/files/20dec70a51ee51df02bd9230a.jpg
http://www.bilder-hoster.de/files/a0423740fee414859b04219f8.jpg
http://www.bilder-hoster.de/files/365c9a9c77ef65118d815d43a.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von thorsten089 am 18.08.2005 um 21:21 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von thorsten089 am 18.08.2005 um 21:28 Uhr ]
Uh - mach mal bitte die Bilder kleiner.
So groß kann man kaum was erkennen.
Das Summen ist normal. Muß wohl etwas mit der Elektronik zu tun haben. Mal ist es laut und dann mal wieder nicht zu hören!
Mach die Bilder kleiner, die Ladezeit ist zu hoch.
Es gibt noch Modem-Surfer!!!
sorry mit den bildern, nur weiß ich nicht wie das geht.... ich werde es mal probieren.
Schrecklich, wer surft denn heute noch mit nem Analogmodem 8-) (ich bis vor 4Wochen auch)
Hier die Bilder was kleiner:
Zum verkleinern empfehle ich das XP Powertoy Image Resizer! :)
ICQ-Nummer: 290-210-058
So, Problem gelöst, heute morgen zum SC.
Das sirren kommt vom Klimakompressor. Entweder fehlt Kühlmittel, oder der selbige hat einen Lagerschaden. Soll mir aber egal sein, gibt auf Garantie einen neuen.
Ölverlust ist einfach ein undichter Simmering o.ä. (habe ich vergessen), wird auch auf Garantie gemacht.
Lieben Gruß Euch allen und vielen Dank noch mal!
Thorsten
Manchmal kann das sirren/summen auch von der Benzinpumpe kommen. Die macht mir bei auch selbige geräusche. Wackel ich ein wenig hinten am Kabel ist es wieder weg und dann kommts irgendwann wieder. Aber das hört man auch nur wenn der Motor aus ist.
    • Nachtrag: Vorne will ich auf jeden Fall das Domlager mittauschen. Habe von Billstein eins gefunden, hoffe, dass es ebenfalls zu den B4 passt. Hinten auch das Federbeinstützlager tauschen? Hier habe ich von Sachs nichts spezielles gefunden, nur von Denkermann oder KYB. Sind die Hersteller hier generell autauschbar oder sollte man schon spezifisch bleiben?
