ferengi_online
Stärkere Batterie und Lima?
Hallo!
Ich bin seit ein paar Wochen Besitzer eines 2003er 61 PS Smart Fortwo Coupe und bin von eurem Forum begeistert, danke!
Ich möchte eine stärkere Batterie einbauen (HiFi Anlage + Sub, Licht am Tag (A), Kurzstrecke,...)
und plane deshalb eine Banner Uni Bull mit 69 Ah einzubauen. Die Batterie ist von den Dimensionen her gleich zur CDI Batterie.
Soviel ich weiß, passen Platz und Massekabel, den CDI Bügel würde ich beim SC nachbestellen.
Und jetzt meine Frage: Schafft das meine Lichtmaschine (61 PS mit Klima) oder fahre ich dann mit einer halbentladenen Batterie herum, die dann sehr bald hinüber ist?
(Das meinte zumindest der Verkäufer im Autogeschäft)
Rainer
Vielleicht hättest Du jemanden fragen sollen, der sich damit auskennt! :) :)
Verkäufer und technische Kompetenz sind meistens zwei Dinge, die sich gegenseitig ausschliessen!
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Das geht, dauert nur länger bis sie geladen ist.
Smart & Pure Benziner
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Ja, hab bei mir eine Bosch mit 72Ah eingebaut, hat auch das maß der serien Batterie und ist normal in so einem VW oder Audi verbaut.
Smart & Pulse CDI
Es ist nicht sinnvoll, ne grössere Batterie einzubauen, wenn man viel Kurzstrecken fährt, da diese dann nur immer unzureichend geladen wird und schnell kaputt geht.
Hol dir eine Gelbatterie (z.B. Maxima Exide), die werden in Baumaschinen eingesetzt, haben einen hohen Kaltstartstrom und laden sehr viel schneller als eine normale Autobatterie.
Hab mir seinerzeit eine bei ebay bestellt.
genau so eine Exide Maxxima habe ich in meinem Jeep Wrangler, der nur saisonal genutzt wird. Da ist die Exide genial, weil sie unkritisch gegen Entladen während der langen Standzeiten ist.
Aber: Soviel ich weiß, werden die Exide oder Optima Batterien von herkömmlichen Limas nie ganz aufgeladen, da ein spezielle Ladekennlinie notwendig ist.
Beim Jeep habe ich deshalb keine Probleme, aber wie schaut das mit dem Smart aus, welche Batterie Kapazität (Exide/Optima) ist da sinnvoll?
    • Das Relais für den Anlasser bzw. dessen Magnetschalter ist im SAM innen drin verbaut, siehe jene Seite! Es ist das Relais K3 im SAM. Diese Relais sind allerdings in der Regel sehr robust und erzeugen sehr wenig Probleme. Wenn Du mal wie oben vorgeschlagen am Stecker N11-6 Pin 1 gemessen hast, ist da auch recht schnell eine Unterscheidung möglich! 😉 Kommen dort 12 Volt raus, wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung 2 gedreht hast, ist bis dahin alles in Ordnung und das Problem sitzt weiter hinten. Wenn dort dann schon keine 12 Volt zu messen sind, stimmt weiter vorne etwas nicht. Deshalb wäre diese Messung an diesem Stecker zu einem frühen Zeitpunkt elementar wichtig! ⚠️
