Lui
Lob und eine kleine Anregung!!
erstmal ein dickes Lob an das Forum.
Ist wirklich super informativ.Hab schon vieles gelernt über den Smartie.Die Leute hier sind auch immer hilfsbereit und geben super Tipps.
Hab mir dann gestern endlich einen schwarz/weissen Smartie gekauft und bin sehr zufrieden und hab auch ne Menge Spass an dem Teil.Hatte zwar am Anfang ein paar Probleme mit ihm aber Dank dem Forum konnte ich schnell den Fehler finden.
Jetzt noch ne kleine Anregung.Vielleicht gibts das auch schon aber ich habs bis jetzt noch nicht gefunden!!!
Es wäre vielleicht nicht schlecht so ne Statusanzeige zu haben wer im Moment alles online ist.Hilft vielleicht auch wenn man einer geziehlten Person ne PN schicken möchte,das man sieht ob er gerade online ist.
Das wars schon.
Gruss Lui
Hi Lui,
wenn Du auf den Button "Profil" klickst, dann kannst Du bei dem jeweiligen User sehen, ob er on oder off ist...
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
