Lui
Hab ein paar Tuningfragen!!
HAbe einen Oldliner Bj2000 mit 45PS
85000km
Ich plane schon mit einem 55 PS Motor.Also wenn der alte Hopps geht kommt ein 55er rein.
Jetzt möchte ich mir ein Blow Off Ventil kaufen.
Kann ich das dann übernehmen? Und welches sollte ich mir kaufen?
Ölabscheider möchte ich auch noch aber den kann ich bestimmt ohne weiteres übernehmen!Oder? Und woher bekomm ich so ein Teil?
Gibt es eigentlich auch einen anderen Lader?Welcher(grösser?stärker?)? Kann ich den dann auch übernehmen?
So das wärs erstmal!!
THX im voraus
Gruss Lui
Hallo Lui,
bei den 600ern kommt der Leistungsunterschied nicht durch den eigentlichen Motor sondern durch die Ladedruckregelung zustande.
Das 45PS-Modell hat einen einfachen, mechanischen Ladedruckregler, das 55PS-Modell ein elektronisch angesteuertes Taktventil.
Selbst ein Motor aus einem Crossblade würde in Deiner Kugel nur 45PS leisten, Deiner im Crossblade hingegen 75PS.
braeuti
Hi Lui,
also aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen, mit nem BlowOff oder auch PoppOff bekommst nen nettes Geräusch und vielleicht weichere Schaltvorgänge... eine wirkliche Mehrleistung erreichst damit nicht.
Übernehmen kanst es meiner Meinung nach schon, der Durchmesser von dem Schlauchstück dürfte gleich sein...
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ittux am 15.08.2005 um 03:01 Uhr ]
Am 15.08.2005 um 01:39 Uhr hat Lui geschrieben:
Dann brauch ich also das elektronisch geregelte Taktventil??
Das reicht nicht. Die Software muß das Ding auch ansteuern. Wird Dir wahrscheinlich keine Vertragswerkstatt machen. Frag am besten mal bei einem seriösen Chiptuner nach, was Du genau brauchst!
braeuti
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
