super-io
ipod
Hey,
ich überlege mir, meiner Kugel den mini-iPod zusammen mit dem Alpine CDA 9855R zu gönnen. Als Schnittstelle das KCA-420i
INTERFACE.
Was habt Ihr für eine Konsole für den iPod???
Wäre schön, wenn man ein paar Bilder sehen könnte.
So long!
super-io
ich habs zwar noch nicht eingebaut, aber mein iPod fliegt in die Schublade, warum soll ich ihn mir irgendwo befestigen ??
Hallo Mc,
stimmt eigentlich, man steuert ja sowieso übers radio...
So long!
super-io
ich habe das gleiche vor wie Du, den Adapter hab ich schon, vom Radio träume ich noch, der iPod ist im Moment per iceLink/Blaupunkt verbunden und z.Z. neben dem Tacho befestigt. Wenn das Alpine da ist, kommt er ins Handschuhfach mit dem Originalgürtelclip (irgendwie darin befestigen...)
:-D
Hi ... habe ebenfalls diese Kombination verbaut. Das Kabel des Adapters habe hinter der Mittelkonsole zur Schublade gezogen. Mein iPod liegt darin. Zur Bedienung des iPods brauchst du wirklich nichts anders!
Headunit: Alpine CDA-9855R + iPod Mini (6GB)
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
Isch find' eusch alle *new* TomTom GO 500
Danke für die Tipps, werde es auc so machen...
So long!
super-io
@ uj: brauchst eigentlich gar keine Befestigung. Spätestens beim ersten Bremsen rutsch der iPod in die Vertiefung der Schublade.
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
hab den roadster, nix Schublade ;-)
Aber verrate mir: kann ich den iPod genauso steuern wie am iPod? Also habe ich alle Funktionen, nach Playlist, nach Interpret... und kann ich einfach Shuffle einstellen ?
Ich gehe auch davon aus, dass der iPod nach Ausschalten/Ein da weitermacht wo er aufgehört hat?
Und mit dem Radio auch ausgeht?
Ah Roadster ... nix Schublade?
Ok, dann eben einen anderen schönen Platz suchen, wo du es verstauen kannst.
Bei der Navigation im Radio hast du die Möglichkeit Album Search, Artist Search und Playlists ... nach der Shuffle Funktion habe ich noch nicht gesucht. Ich steh nicht drauf, wenn sich alle 5 Minuten das Genre ändert.
Richtig ist, dass der iPod wieder da weitermacht, wo er zuletzt aufgehört hat. Laut Bedienungsanleitung sollte er sich eigentlich nach dem Ausschalten des Radios ebenfalls ausschalten. Macht mein iPod aber leider nicht. Stört aber nicht weiter, da er ständig mit Strom versorgt wird und daher, wenn du ihn mitnimmst stets genügend Saft hat. Hat halt Persönlichkeit *g*
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
danke!
ich werds dann sehen :)
ich hab seit einem Jahr den 9835 (Alpine...) an meinem Ipod (oder umgekehrt?), wirklich klasse zu bedienen. Hab gleich im Familienlaster auch nen Alpine mit KCA 420 eingebaut :-D
Beim Smart hab ich die IPOD Leitung hinten nach links in die kleine Ablage zwischen Lenksäule und Mittelkonsole gelegt (Schublade voll!). Außerdem geht so der Wechsel schnell, da Frau mit eigenem IPOD anrückt, die packt meine Musik nicht so ganz ;-)
>>>Sauberkeit...
jetzt wo Dus sagst :o :o :o
    • guten Morgen!   Ich habe deinen Text jetzt zweimal durchgelesen. Schon schwer zu erkennen, was du genau informieren möchtest 😉    Aber danke trotzdem.    Die Funktionsweise der Entlüftungen wurde ja mehrfach nun erklärt.    ICH FINDE ÜBRIGENS ABKÜRZUNGEN SCHWIERIG.   MAP ist mir nun ein Begriff.  Jedoch verwendest du den Begriff falsch, denn MAP bezeichnet ja den DRUCK und nicht den Ort (Ansaugbrücke / Ansaugseite), wo der Druck beaufschlagt ist.    Wenn KLINGELN deiner Meinung nach nur von dir wahrgenommen wird, wieso ist es dann ein Kriterium deiner Meinung nach beziehungsweise wieso wird es dann hier von dir überhaupt angeführt? (Ich denke sehr wohl, dass ich das wahrnehme 😎)    Ein Turbo aufgeladener Benzinmotor hat meiner Meinung nach übrigens immer einen Klopfsensor in der Ära Steuergerät-Fahrzeuge.  Oder? Das müsste ein Fahrzeug wie dieses klingeln eigentlich sofort auch wegregeln.    Eine aussagekräftige Kompressionsmessung wird ausschließlich bei betriebswarmen Motor durchgeführt. Im kalten Zustand ist der Wert verfälscht und nur ein Anhaltspunkt höchstens.  Darüber hinaus sehe ich keinerlei Konsequenz bei einem tadellos laufenden Motor, ob dieser nun zehn bar oder zwölf bar hat, sofern er gut anspringt, nicht übermäßig Öl verbraucht und Leistung hat.    Ich bin gespannt auf deine Antwort 😉     @Ahnungslos ich bin begeistert von so viel Engagement und so viel Infos.  Sobald ich die Möglichkeit habe, werde ich das alles abarbeiten.      Danke Allen bisher für die ausführlichen Tipps und für die Einführung in das Smart Leben 😉   Gerne weiter so!    PS: kommt wer auch aus dem Raum Hannover?
