Etienne
Bordsteckdose
Hallo
Die Bordsteckdose (Zigarettenanzünder) hat nur Strom wenn die Zündung an ist. Gibt es einen einfachen Weg das zu ändern? (Habe leider keinen Schaltplan) Gruß Stefan
aktuell 09er Sauger & 13er ED
da die batterie ja nun fast neben der mittelkonsole ist würde ich einfach ne strippe direkt ziehen, statt der zündungsplus geschalteten, darfst nur dann ned vergessen, ne sicherung dazwischen zu machen.
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
So hab ich das auch gemacht. Funzt einwandfrei.
LG Jörg
smart cdi cabrio, BJ 2001 225.000km
Geht's auch irgendwie "offizieller"?
Thomas
ein kabel von der batterie direkt zum anzünder ist "offiziell", solange du ne sicherung dazwischen machst. völlig unnötig, das irgendwo aus dem sicherungskastn zu schleifen, viel zu umständlich. ausserdem ist die dose so dann auch richtig belastbar, wenn du ein vernünftiges kabel nimmst. dauerplus ist ja nicht gleich dauerplus
@ ServoWaiting: "Geht's auch irgendwie "offizieller"? " Ja klar: Meine Kugel mußte sowieso zum Kundendienst. Da hab ich den Meister halt gebeten, mir den ZA umzuklemmen. Hat mich nen Zwanni und einen fetten Streit gekostet: Die haben vergessen, die Antenne am Radio wieder einzustecken und "das kann nicht vom Kundendienst sein...! Sie versauen mir die Fehlerquote in der ...-Studie." Aber der ZA tut jetzt so, wie ich das haben will. Jetzt brauch ich bloß noch nen Unterspannungs-Schutz :o
    • Nein, der Schlauch zur Winschutzscheibe ist schwarz. Der blaue Schlauch geht nach hinten. Die Waschpumpe hat unten ein Ventil, da geht nach vorne der schwarze Schlauch weg und nach hinten der Blaue. Wenn das bei Dir nicht so ist hat da jemand die Pumpe vom Cabrio eingebaut.  Auf dem Foto sieht es aus als ob da jemand Schrumpfschlauch über die Leitung gezogen hätte, das spräche für eine Cabrio Pumpe. Diese wäre die Richtige:   Pumpe
