StefanBa
Meine Kugel fährt nur noch 80 Sachen
Hy zusammen,
bin Heute Abend mit meiner Kugel nach Hause gefahren und als ich aus der Stadt draußen war wollte ich Beschleunigen, nur es ging nichts. Die Höchstgeschwindigkeit war im 4 Gang 80 Km/H mehr ging nicht.3.gif
Den Turbo habe ich erst auswechseln lassen.
Kann mir jemand Sagen was das sein könnte.
181b.jpg?mtbrand=AOL_DE
Aber normal müßte doch dann der Turbo trotzdem zu spüren sein ? oder täusche ich mich da ???
Und wenn ein Zylinder fehlt was kann man da machen ?
Danke
Gruß Stefan
ansonsten klemm mal die batterie für gut 20 min. ab, danach setz dich in die kugel und beschleunige ihn mal auf ner freien strasse auf über 80 sachen, sollte der smart dann wieder in den notlauf fallen ist der fehler im bereich druckleitungen turbo zu suchen, das bedeutet irgendwo ein schlauch ab, taktventil, saugrohrsensor, faltenschlauch in der kammer undicht usw.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
ich habe vorhin schon mal in den Motorraum geschaut. Dachte das vielleicht ein Schlauch vom Pop Off abgegangen ist aber das ist auch nicht der Fall.
Muß dann die Batterie abgeklemmt werden oder reicht es wenn man die Kugel ausmacht ?
nein, den massepol der batterie abklemmen, 20 min. lang dann löscht sich der fehlerspeicher. ich nehme an das der motor im notlauf hängt, sollte er danach nicht wieder normal fahren ist der fehler woanders zu suchen
das bedeutet das er irgendwann wieder in den notlauf fällt, und zwar wenn ein gewisser ladedruck für den wagen überschritten wird, wenn es das ist was ich vermute.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 09.08.2005 um 21:26 Uhr ]
          www.smartprofi.com
kann ich dann so auch fahren denn ich komm zu abklemmen der Batterie erst am Nachmittag. Muß morgen Früh auf Arbeit oder mach ich da noch mehr kaputt als es vielleicht doch schon ist.
Und wenn das ganze nach dem Abklemmen immernoch so ist sollte der nächste Weg bestimmt in SC sein.
Also ich hab Heute mal die Batterie abgeklemmt und 20 Min. gewartet das sich der Fehlerspeicher löscht. Nach wieder Anschließen der Batterie war das Problem immer noch da. Hab mal im SC Angerufen und für Morgen nen Termin ausgemacht.
Bin mal gespannt was das ist und was die Sache kostet. :-x
Hallo StefanBa,
vielleicht geht es dir wie mir.
Bei mir ist ein Luftschlauch von der Druckdose des Laders abgegangen. Gleiche Symtomatik wie bei dir auch. Meine Kugel hat dazu noch beim Gasgeben Luft abgeblasen. Ist das bei dir auch so?
Gruß Lafzke
http://www.pixum.de/album/image/id/4321516/page/1
Jetzt alles neu mit Fismatec SB2-Motor
Hy,
also ich war Heute im SC und nachschauen lassen und man glaubt es kaum das ein Pfennigartikel so eine Wirkung haben kann.
Am Wastegate geht ein Gestänge zum Turbo das irgendeine Klappe steuert und bei diesem Gestänge ist ein Splint abgegangen so das das die Klappe nicht mehr steuern konnte. Das war in 5 Min. erledigt und hat 17,20 Euro für das Löschen vom Fehlerspeicher gekostet.
    • ✅Das ist die moderne Lösungsvariante. ✅   Ich bin auf das 8,2 Zoll Tablet gekommen, nachdem ich mühsamst die Kopplung des recht einfach konzipierten (chin.) 1, Din Mediasystems mit dem Smartphones plötzlich, aus unerklärlichen Gründen !Doch! 😆 hinbekommen hatte (sogar die, Sprachsteuerung hat funktioniert, Navi würde angezeigt) und    ...   am nächsten Tag gar nichts mehr funktionierte und ich auch nicht mehr wusste, wie ich das am Vortag so sauschnell und plötzlich hinbekommen hatte. 😄 Da war der Quantencomputer im Gehirn mal eingeschaltet. War das Carplay, Android Auto, keine Ahnung. Das Glück war bei die Doofen. Ein Bluetooth - Verbindungsteil war im Spiel. 🤷 Morgen fahre ich nach Hamburg, dann kann das Tablet - Navi mal zeigen, was es kann.  Das China - Mediateil hat vorne 2 hübsche USB Eingänge sodass das Tablet immer schön aufgeladen wird.
