Hallo an alle !
Habe gerade entdeckt das der Abblendlicht Scheinwerfer defekt ist. Steinschlag und jetzt gerissen.
Wer kann mir wohl sagen was ein neuer Scheinwerfer vorne links kostet.
Kann ich denn den Scheinwerfer einzeln tauschen oder gibt es den nur komplett.
Danke im vorraus.
Hallöchen...
Den Preis kann ich dir leider nicht sagen aber deine Teilkasko (ohne SB) zahlt den Schaden.
Scheinwerferschäden zählen normalerweise zum Glasbruch und der wird durch die Teilkasko abgedeckt. Falls du SB hast, dann wird wahrscheinlich ein Neukauf günstiger sein.
Gruß, Christian :)
Hallo Marc,
soll so um die 195EUR+MwSt kosten. Wenn ich das richtig verstanden habe ist das die komplette Scheinwerfereinheit.
Vielleicht mal Ausschau nach einem gebrauchten Scheinwerfer halten, z.B. von jemand, der auf Xenon umgerüstet hat.
Hier geht es zum smart roadster Board - Diskussions- und Informationsforum zum smart roadster und roadster-coupésmarte Grüsse
Elmar
meine.smarte-seiten.de
das ist vorne eine einheit und kostet so um die 200 euronen.
ich würd mal probieren das im zubehörhandel zu bestellen.ist günstiger als im sc .
kleiner tipp, fahr vorher vor ne wand ( nein nicht wörtlich ) :lol: und zeichne das licht ab mit kreide oder so. dann kannste nach dem einbau
dein licht wieder gut einstellen.
ein roadster fahrer 8-)
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
    • Naja, in dem von mir verlinkten Fall muss man natürlich sehen, daß es darin um einen frühen 451er ging, bei dem die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe tatsächlich noch über ein externes Relais erfolgte. Bis man dann endlich auch bei Smart irgendwann bemerkte, daß im SAM doch noch ein Relais frei ist, über das man die Ansteuerung der Pumpe ebenfalls durchführen kann! 😉 Allein schon messtechnisch ist die spätere Variante mit dem ins SAM integrierte Relais natürlich wesentlich eleganter und eine Fehlersuche bzw. die Messung dort erheblich einfacher möglich. Allein schon die Tatsache, daß es unterschiedliche Varianten gibt, sorgt ja oft schon für Verwirrung.
