hdrosi
lahme Anfahrzeit
Kann mich irgendwie nicht dran gewöhnen, das man eine ziemlich größe Lücke benötigt um in den fließenden Verkehr rein zu fahren. Wenn ich aus dem Stand mit Vollgas anfahre, dann habe ich meistens eine Gedenksekunde bevor er aus den Puschen kommt :cry: An die Schaltpausen habe ich mich ja beim fahren schon halbwegs gewöhnt, aber das mit dem anfahren ist schon komisch :roll:
Bekommt man das durch Chip-Tuning auch geregelt :-?
Gruß Stefan
wenn Du noch nen Oldliner hast, merkst Du die Schaltpausenverkürzung ziemlich stark (eigene Erfahrung), bei den neueren soll es nicht mehr so doll zu spüren sein...
Kleiner Tipp, bei solchen Situationen manuell schalten...
Hmm, vielleicht muss Deine Kupplung mal neu angelernt werden?
Ich kenne keine Gedenk-Sekunde beim Anfahren. Lediglich das laute Rubbeln der Kupplung stört mich.
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
Wenn ich an der Kreuzung auf A stehe und will dann schnell mal los huschen, dann zieht er nicht sofort los beim gasgeben ... würde mal sagen mit etwas Verzögerung :o und das nervt irgendwie :oops:
Kupplung einstellen bei 13.000km :-?
Gruß Stefan
zum schnelleren Anfahren:
linken Fuß aufs Bremspedal und rechts gasgeben....zum Anfahren Bremspedal freigeben 8-)
Ja...du fährst einen Smart....;-)
Das mit der Gedenksekunde ist wirklich normal, muss eben schon etwas früher auf das Gas (auch wenn es schwer ist abzuschätzen) und manuell schalten.
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
Der kuppelt halt so ein das dir die Kiste nicht absäuft und damit ist das vollkommen normal. :-D
Bei 9.300 Km wurde bei der Inspektion Kupplungsaktuator eingestellt ... was auch immer das bedeuten soll :-?
Ich glaube ich sollte mir doch mal ein Rep.Buch über den Smart zulegen ;-)
Gruß Stefan
Hi
Ich denke Du hast ein Diesel?
Der ist beim Anfahren immer ein wenig schwach im vergleich zu den Benziner.
Wenn Du aber Vollgas gibst (KickDown) dreht der Motor etwas höher und er beschleunigt etwas schneller. Diesel wie Benziner!
Nach 46000km habe ich mich daran gewöhnt.
Grass ist nur wenn man an eine Kreuzung fährt und bevor er zum Stillstand gekommen ist wieder los will, kann sein das sich für 1-2 sek. ganichts tut bis das Getriebe im ersten Gang ist. Hatte dadurch schon brenzlige Situationen.
Gruß kapitano 8-) 8-) 8-)
Mein Leitspruch:
Ich lebe ständig über meine Verhältnisse,
aber immer noch nicht standesgemäß!
Mein Leitspruch:
Nööö, habe einen 600ccm Benziner Passion Baujahr 2002, hoffe ich brauche nicht 46.000KM Eingewöhnungszeit :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von hdrosi am 06.08.2005 um 11:11 Uhr ]
Gruß Stefan
    • Meine Postings sind aufgrund der Informationsflut, die ich da rein packe, relativ anstrengend zu lesen. 😉 Trotzdem würde ich Dir raten, dies aufmerksam zu tun! 🙂 Denn diese Informationen sollen Dir ja helfen, bares Geld zu sparen und den Smart Deiner Tochter noch lange zu erhalten und auf der Straße bewegen zu können. Und in einer Werkstatt wäre eben der Zeitwert dieses mittlerweilen 25 Jahre alten Gefährts relativ schnell überschritten! Wichtig wäre noch die Gegend, aus der Du kommst, um Dir evtl. Empfehlungen von kundenorientierten Werkstätten zum Thema Smart geben zu können, denn in Abhängigkeit von der Region gibt es solche durchaus! 🙂
