Holly
Blinker Birne tauschen
Moin zusammen,
bin ich nur wieder mal zu Blöd, oder ist mein Auto zu "smart"? Nach erfolgreichem Tausch der H4 Birnen vorn, wollte ich gerade eine defekte Blinklicht-Birne(vorn) tauschen. Also: Service Gitter ab und ran - aber nichts tut sich - ich bekomme zwar den Stecker ab, aber die Birne nicht raus - weder durch drehen noch durch ziehen oder ähnliches. Die Fassung sitzt Bombenfest und lässt sich nicht bewegen. Wie zum Teufel soll die denn auf "normalem" Wege raus? Hat jemand von euch einen Tip? Ich wollte eigentlich dafür nicht die Front und den kompletten Scheinwerfer ausbauen. . .
ach ja: BJ 2000 also vor "Facelift"
Danke für Tips.
Holly
smart – smarter – am smartesten
Hm gute Frage, da ich sogar für den H4 Tausch das Panel abmache und die Scheinwerfer losschraube würd ich das da auch machen ;-)
Und die Fassung wo die Birne drin sitzt muss gedreht werden und sitzt sehr stramm!
Bilder:
EDIT: Vielleicht sinds doch eher 1/6 oder 1/4 Umdrehung...
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 03.08.2005 um 22:50 Uhr ]
okay - also doch drehen. Das gibts doch nicht, das man für jeden kleinen Sch... das halbe Auto auseinanderbauen muss. Naja - habe mir gerade Renngitter bestellt, da muss ich ja sowieso die Front abschrauben. Dann muss es eben bis dahin warten...
Danke für den Tip und die Bilder.
Holly
Geht das mit dem Drehen nicht durch die Servicegitter?
Gibt vermutlich ein paar Schürfwunden und der Drehgriff drückt sich ein wenig ins Fleisch, aber wer blinken will muss eben leiden ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 04.08.2005 um 01:03 Uhr ]
Doch durchs Servicegitter reicht vollkommen nur die Fassung sitzt mächtig stramm im Scheinwerfergehäuse drin. Den Kabel (lang genug) würde ich drann lassen falls dir mal die Fassung runterfällt :)
    • Moin, sehr geehrter NikeCapri96, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bmerkung:   Das Forenmitglied Broxin hat ja unlängst nach m.M. eine brauchbare (und bebilderte) Anleitung zum Ausbau des eigentlichen Ventilkörpers aus dem Mischgehäuse eingestellt.....Dabei wurde allerdings das Mischgehäuse NICHT ausgebaut, sondern im Ansaugtrakt belassen.....   Für derlei "chirurgisches" Vorgehen bin ich wohl zu bequem: Ich finde es (für mich) viel entspannter, das komplette AGR Mischgehäuse aus dem Wagen auszubauen und in der warmen Werkstatt auf der Bank bei gutem Licht vollständig zu zerlegen und akribisch zu reinigen (Elektromotor abbauen, dessen Betätigungs-Stößel auf Leichtgängigkeit prüfen, Mischblech aus dem Gehäuse ausbauen und vollständig reinigen, Ventilkörper aus den Gehäuse rausdrücken und dieses Ventil akribisch reinigen und auf Leichtgängigkeit prüfen, dann natürlich auch noch das Gehäuse selbst, INNEN und außen). An 2 Smart 450er cdi in zusammen ca. 40 Betriebsjahren und in der Summe ca. 500 000 km alles "i.O."   (Und m.M.n. scheitern so manche daran, daß Teil beschädigungsfrei auszubauen und VOLLSTÄNDIG zu zerlegen und AKRIBISCH zu reinigen....ich vermute mal, daß das Teil (AGR) selten wirklich defekt geht (sondern "oberflächlich" gereinigt und ungeprüft mehr oder weniger verschmoddert wieder eingebaut wird), aber nix ist unmöglich.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
