bubis-smart
umbau scheibenwischer
Hallo zusammen, ich habe das ganze grad ausprobiert, habe ja grad Zeit*fg*
Doch ich habe ein kleines Problem, der Motor ist doch in der MItte vom Auto, so da habe ich auch die 13'er Schraube gefungen, doch ich habe versucht die Schraube zu lösen und des Ding hat sich immer mitgedreht, es ging einfach irgndwi net, da ja auch ein Teil der Tridon Zelle da fest montiert ist.
Habe schon den Stecker zum Wischwasser entfernt(elektik), doch auch dann ging die Schraube net lose...
Bitte helf mir mal dabei...
du musst das gestänge vom scheibenwischer blokieren, dann bekommst die schraube auf...
aber vorsicht, nix verbiegen und vorher jede menge rostlöser auf die schraube...
smartmuc - die smarte webseite für münchen und umgebung
online?icq=330812333&img=7       Spritmonitor.de
Am 24.04.2007 um 10:03 Uhr hat DerTux geschrieben:
Wie blokiere ich des gestänge am besten, da es halt doch nicht so stabil aussieht!!!
:roll:
Sprühe erst mal WD40 auf die Mutter. Ruhig auch mehrmals.
Damit habe ich die Mutter los bekommen ohne das Gestänge zu blockieren ;-)
tja, bei flo und mir ging es leider nicht so einfach....
auf jedenfall mit einer grossen zange fest greifen, irgendwie festkeilen und dann versuchen, die schraube mit nem kurzen ruck zu lösen...
allerdings, wenn du jetzt noch wissen willst, wie kurz der ruck sein darf... dann lass lieber die finger davon :-D :-D :-D
Ne du, des habe ich ja schließlich nicht gefragt, wie lang ein Ruck bei dir ist
So ein Mist, jetzt ist der Beitrag verschickt, obwohl da noch was fehlte...
Also, kann mir einer Sagen, wie lange des wohl bei euch, beim erstn Versuchgedauert hat, da ich grad von jemanden mitbekommen hat, dass die 3 Stunden dransassen mit nem Hammer, um des Dng von der Verzahnung wegzubekommen, ok...solange wollte ich da net dran sitzen;-)
5 min. 8-)
EDIT: mit 13er Maulschlüssel abgehebelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 24.04.2007 um 13:26 Uhr ]
So, jetzt habe ich es endlich geschafft, die Mutter zu lösen, das gng einfach, dank MD40, doch das danch soll man nur das gestänge vn der verzahnung nehmen, da ist keine verzahnun, meinen die des Teil, welches über der Mutter ist, das lies sich nehmlich nicht bewegen oder runterdrücken, wo soll des denn sein?
guggst du
dieter hat diesen link bereits auf der ersten seite dieses freds gepostet...
nach der anleitung haben wir das gemacht... also auf gehts und viel spass... ;-)
Genau das Teil musst du von der Verzahnung ziehen, heben, schlagen oder sonst wie ab bekommen.
Deshalb soll man ja auch nicht die Mutter ganz von der Welle abschrauben 8-)
Bei mir hat das Gestern abend 1,5 Stunden gedauert (alleine), weil ich einfach dieses ver***** Frontpanel nicht abbekommen habe. Bis ich dann mit sanfter Gewalt den Teil, der auf der Fahrerseite in dieTüröffnung zeigt, herausgezogen habe ...
Wenn ich dann beim Einbauen daran gedacht hätte, die Blinkerbirnen wieder durch die Löcher zu stecken, hätte ich das Frontpanel auch nur einmal demontieren müssen :roll:
das eigentliche Senkrechtstellen der Scheibenwischer war in 5 Minuten erledigt, und das, obwohl ich als sesselpupender Informatiker Handwerklich nur mäßig begabt bin.
42 Pulse Cabrio 04/2004
    • Was soll da kommen.  Natürlich werden sie das Laden von E Fahrzeugen ausschließen.  Zumindest bei 70€ im Monat.  Theoretisch könntest du bei 2,3 KW Ladeleistung für ca 500€ im Monat laden.  Jeder der auch nur halbwegs bei Verstand ist wird das verbieten.  Ein E Auto laden hat auch überhaupt nichts mit der normalen Nutzung einer 230v Steckdose zu tun. Das wird mit Verlaub auch jeder Richter so sehen..
