bubis-smart
umbau scheibenwischer
Hallo zusammen, ich habe das ganze grad ausprobiert, habe ja grad Zeit*fg*
Doch ich habe ein kleines Problem, der Motor ist doch in der MItte vom Auto, so da habe ich auch die 13'er Schraube gefungen, doch ich habe versucht die Schraube zu lösen und des Ding hat sich immer mitgedreht, es ging einfach irgndwi net, da ja auch ein Teil der Tridon Zelle da fest montiert ist.
Habe schon den Stecker zum Wischwasser entfernt(elektik), doch auch dann ging die Schraube net lose...
Bitte helf mir mal dabei...
du musst das gestänge vom scheibenwischer blokieren, dann bekommst die schraube auf...
aber vorsicht, nix verbiegen und vorher jede menge rostlöser auf die schraube...
smartmuc - die smarte webseite für münchen und umgebung
online?icq=330812333&img=7       Spritmonitor.de
Am 24.04.2007 um 10:03 Uhr hat DerTux geschrieben:
Wie blokiere ich des gestänge am besten, da es halt doch nicht so stabil aussieht!!!
:roll:
Sprühe erst mal WD40 auf die Mutter. Ruhig auch mehrmals.
Damit habe ich die Mutter los bekommen ohne das Gestänge zu blockieren ;-)
tja, bei flo und mir ging es leider nicht so einfach....
auf jedenfall mit einer grossen zange fest greifen, irgendwie festkeilen und dann versuchen, die schraube mit nem kurzen ruck zu lösen...
allerdings, wenn du jetzt noch wissen willst, wie kurz der ruck sein darf... dann lass lieber die finger davon :-D :-D :-D
Ne du, des habe ich ja schließlich nicht gefragt, wie lang ein Ruck bei dir ist
So ein Mist, jetzt ist der Beitrag verschickt, obwohl da noch was fehlte...
Also, kann mir einer Sagen, wie lange des wohl bei euch, beim erstn Versuchgedauert hat, da ich grad von jemanden mitbekommen hat, dass die 3 Stunden dransassen mit nem Hammer, um des Dng von der Verzahnung wegzubekommen, ok...solange wollte ich da net dran sitzen;-)
5 min. 8-)
EDIT: mit 13er Maulschlüssel abgehebelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 24.04.2007 um 13:26 Uhr ]
So, jetzt habe ich es endlich geschafft, die Mutter zu lösen, das gng einfach, dank MD40, doch das danch soll man nur das gestänge vn der verzahnung nehmen, da ist keine verzahnun, meinen die des Teil, welches über der Mutter ist, das lies sich nehmlich nicht bewegen oder runterdrücken, wo soll des denn sein?
guggst du
dieter hat diesen link bereits auf der ersten seite dieses freds gepostet...
nach der anleitung haben wir das gemacht... also auf gehts und viel spass... ;-)
Genau das Teil musst du von der Verzahnung ziehen, heben, schlagen oder sonst wie ab bekommen.
Deshalb soll man ja auch nicht die Mutter ganz von der Welle abschrauben 8-)
Bei mir hat das Gestern abend 1,5 Stunden gedauert (alleine), weil ich einfach dieses ver***** Frontpanel nicht abbekommen habe. Bis ich dann mit sanfter Gewalt den Teil, der auf der Fahrerseite in dieTüröffnung zeigt, herausgezogen habe ...
Wenn ich dann beim Einbauen daran gedacht hätte, die Blinkerbirnen wieder durch die Löcher zu stecken, hätte ich das Frontpanel auch nur einmal demontieren müssen :roll:
das eigentliche Senkrechtstellen der Scheibenwischer war in 5 Minuten erledigt, und das, obwohl ich als sesselpupender Informatiker Handwerklich nur mäßig begabt bin.
42 Pulse Cabrio 04/2004
    • Ja, so stelle ich mir das auch vor. Leider gibt es meine Farbe „Nachtschwarz“ für die Fahrerseite nicht mehr, dafür aber noch 132 Stück in der Farbe „Schwarz“. Allerdings nur im Werk und bei keiner einzigen Niederlassung. Das bedeutet bestellen, bezahlen und hoffen. Zurückgeben oder mal vergleichen gibt es nicht.  Wenn hier niemand eine Lösung für die Isolierung des Bleches des Dachholmes beim 451 Cabrio  anbietet, hat man mit dieser wenigstens ein paar Jahre Ruhe.  Übrigens sind die Gebrauchtpreise dafür immens gestiegen, für 200 gibt es da nichts mehr. Die Händler, Schlachter, Zubehörläden und Smart Tuner wollen 500 oder mehr für die gebrauchten, die wahrscheinlich alle irgendwo Rost haben, den nur viele nicht sehen, weil man dafür die Dichtung entfernen muß. Zudem hat keiner, mit dem ich telefonierte -und das waren ein paar-, gewußt, daß es zwei verschiedene „Schwarz“ beim 451 überhaupt gibt. Sie verkaufen einfach nur Schwarz. Diese Ahnungslosigkeit fasziniert mich, denn ich kenne so etwas nicht in meiner Auto- und Motorradvergangenheit. Ein Smart scheint ein Auto zu sein, daß man ein paar Jahre fährt und dann eben wegschmeißt. Erhaltungswürdig scheint es jedenfalls nicht zu sein, ansonsten hätte ich auch schon längst eine Antwort auf meine Frage, wie man das Blech des Dachholms isoliert. Das macht eben keiner, es wird nur darüber geredet.
