Compenion
Handbremsseil löst sich aus Halterung
Servus,
bei meinem Smart löst sich immer das Handbremsseil aus der Halterung. Muß mich schon immer im SC dumm anmachen lassen. Aber ich bin keine 20 Minuten aus dem SC draussen, muß stehen bleiben und schon knallt es ordentlich und das Seil ist draussen. Die Handbremse greift so nach dem dritten, vierten knacken.
Kennt das Problem auch jemand?
Gruß,
Martin
wo löst sich das Handbremsseil? Grundsätzlich darf da nichts rausspringen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Servus,
aus den Halterungen am Fahrzeugboden. Das sind so Plastikklammern. Das Auto hat EZ 10/2003 und das Problem ist schon drei oder viermal wieder behoben worden.
Gruß,
Martin
Mein Bruder hatte das Problem auch mal.
Da kann man prima kl. Kabelbinder drummtüddeln. So sind die Chlip`s nach unten hin nicht mehr offen und es dürfte nix mehr rausrutschen.
Hat jedenfalls beim Bruder geklappt.
Bring den Tipp doch mal in Deinem SC an. :)
Viel Glück
Hi smartist,
das ist eine gute Idee; werd ich am Wochenende sofort austesten.
Gruß,
Martin
    • Thema Ventilspiel:  Ich habe bei 196tkm einen baugleichen 451 turbo das Ventilspiel gemessen und auch korrigiert. Von allen 12 Ventilen mussten 11 korrigiert werden. Ventilspiel war immer zu klein. Die Auslassventile deutlicher als die Einlassventile.Ebenso waren auf den Federtellern der Auslassventile leichte Ölkohle Ablagerungen zu sehen was auf zu hohe Temperatur schließen lässt. Bedeutet in diesem Fall das evtl deine Ventilschaftdichtungen hinüber sein könnten. Der Grundblock ist grundsolide solange genug Öl drin ist und regelmäßig gewechselt wird.  Wann kommt die blaue Wolke? Beim Beschleunigen oder nachdem man das Gas weggenommen hat ?
