Lafzke
Verkaufe Pop-Off-Ventil
Solltest vielleicht fairerweise erwähnen, das es im Strassenverkehr net erlaubt ist.. mein ja nur...
Moin Moin,
also ich habe nu scon x mal was über solche Pop-Off ventile gelesen,aber ich bin nie so ganz dahinter gekommen was die Dinger nu wirklich bringen. In der eBay Beschreibung steht´s ja nu ganz deutlich beschrieben,Lob dafür an dieser Stelle ! Aber nu die frage,bringt es wirklich das was es Verspricht,oder hilft es nur dem Hersteller?Ach ja,und warum nicht im Straßenverkehr erlaubt?
Danke und Gruß
BoNuS
BoNus
smart, alles andere ist Fassade
Hey,
eine kleiner Hinweis zu dem genannten Neupreis:
Pop off
Spitzbub
Der mit wenig Abstand....
....wobei besser als mit wenig Anstand.
Steffen
Ist ja echt der Hammer.
Misterdoccom.de ist echt ne Apotheke. Ärgert mich jetzt schon irgendwie. Sowhat!
Danke für den Hinweis.
P.S. Pop-off-ventil ist natürlich nach StVO nicht zugelassen; aber trotzdem geil. Da werden mir alle rechtgeben.
Beim Abblasen der Luft wird auch etwas Motorenöl freigesetzt, deshalb auch nicht zugelassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lafzke am 03.08.2005 um 10:49 Uhr ]
http://www.pixum.de/album/image/id/4321516/page/1
Jetzt alles neu mit Fismatec SB2-Motor
    • Erstmal nochmal Bestätigung, DOT4 ist eine Spezifikation, die für jeden Hersteller gilt - kannst mischen.   Frage aber: Wieso mußt Du Flüssigkeit entnehmen? Grundsätzlich ist der Bremsflüssigkeitsbehälter ein AUSGLEICHSbehälter, kein NACHFÜLLbehälter. Bedeutet, wenn Scheiben und Beläge neu sind und die Kolben in den Sätteln damit ganz zurückgedrückt sind, sollte der Pegel im Behälter korrekt auf MAX stehen. Darüber ist noch Luft für fahrdynamisches Herumschwappen, damit nichts überläuft (der Deckel hat über das innenliegende Gewinde eine stets offene Verbindung zur Außenwelt zwecks Druckausgleich bei eben sich veränderndem Pegel).   Mit zunehmendem Verschleiß der genannten Teile sinkt der Pegel ab UND DARF NICHT AUFGEFÜLLT WERDEN - auch wenn das bis heute manche "Fach"Werkstätten bei Service gerne tun, um die Rechnung aufzuplustern.   Wenn Du in dem Zuge der Erneuerung aber auch gleich die Flüssigkeit wechseln möchtest, kannst das wie gesagt mit jeder DOT4 von jedem Hersteller tun.
