Spitzbub
LED S 0082 von rs-parts leuchten nicht
Hey,
habe bei rs rs parts unter anderem auch die
LED bestellt, um das Mäusekino im Tacho rot
zu machen. Jedoch die LED leuchten nicht.
Orginale rein-brennt, die von rs rein dunkel.
Hat jemand die Teile drin ?
Ich finde die haben auch eine schlechte Passform. Die Orginalen greifen richtig die von
rs nicht wirklich. Hat noch jemand einen Wochenendtip bevor ich am Montag telefoniere ?
Spitzbub
Der mit wenig Abstand....
....wobei besser als mit wenig Anstand.
Steffen
Andersherum reindrehen, sprich + und - vertauschen.
Hey,
mit andersrum drehen meinst du die LED in der
Fassung? Falls ja - das geht nicht- Fassung und LED sind fest miteinander verbunden.
Spitzbub
Steffen
Du musst die komplette von RS-Parts gelieferte LED inkl Fassung einfach mal anders herum reindrehen. Bei der Fassung hast Du ja 2 Metall-"Klammern" welche die Fassung festhalten und gleichzeitig den Kontakt zur Platine herstellen.
Bei der original Lampe ist die Polung egal. Bei der LED muss Du + und - richtig herum "anschließen". Ändere einfach mal die Polung durch weiterdrehen der LED-Fassung.
Gruß. Der Mirco
official smart-owl-member
OWL Smarties
Rhein-Main-Smarties
Smart & Pulse Benziner
ICQ: 333184923 online.gif?icq=333184923&img=21
Hey,
so richtig verstehe ich das nicht.
Ich kann das Lämpchen aufgrund der Nasen
bzw. der Aussparung nur in einer Position einsetzen. Entscheidet sich dann die Polung ob ich sie mit oder gegen den Uhrzeigersinn
drehe ??
Spitzbub
Steffen
(plus) +O- (minus)
-O+
Wobei O die LED is ... ich seh da ZWEI Lösungen.
Hey,
kapier ich das:
Ich setze das Birnchen in die Aussparung
und drehe einmal Richtung minus - geht es nicht, drehe ich die Birne Richtung plus.
In einer Stellung sollte sie doch brennen.
Ich nehme doch an, dass von Aussparung zu Aussparung jeweils der Halbkreis eine Seite
plus und die andere Seite minus ist. Oder sind
die weißen Teileabschnitte ein Pol und die grünen der andere ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 01.08.2005 um 17:34 Uhr ]
Steffen
Hallo Spitzbub,
ja, die beiden weißen Teile sind die Pole. Hier ist auf der anderen Seite der Platine eine freiliegende Kupferlage.
Dein Problem scheint übrigens an zuviel Krafteinsatz beim Einbau zu liegen. Man sieht auf dem Photo der LED deutlich, daß das Kontaktblech rechts auf dem breiten Rand der Fassung so stark verbogen ist, daß es fast schon im Plastik verschwindet. Das etwas breitere Blech darüber ist wohl auch etwas verbogen. So wird die Platine nicht mehr zwischen den Blechen eingeklemt und es gibt keinen Kontakt.
HTH
braeuti
Falls du mal nach Stuttgart fahren willst,
kann ich dir dabei helfen.
Habe mir das selber gebaut, und habe entsprechende Erfahrung.
8-) Peter.
PS: das editieren kann man aus dem Text löschen. Kommt besser.
www.red-peter.de
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
Hey,
@red-peter: wußte ich nicht- nachgeholt :lol:
Ich versuche es jetzt nochmals, falls ich
kläglich scheitere, komme ich gerne auf
dein Angebot zurück.
Spitzbub
Steffen
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
