DinA5
Schalten bei kaltem Motor
was ich fragen wollte ist, ob es normal ist, dass beim Schlaten bei kaltem Motor (vorallem von 3. auf 4. Gang) die Drehzahl kurz mal hochwandert bis er wieder richtig eingekuppelt hat?
Hört sich an als wenn die Kupplung rutscht. Tuning?
Wenn er wirklich kalt ist, ist die Schaltung sehr langsam.
Gerade vom 3. in den 4., da da ja auch die Achsübersetzung geändert wird.
Wenn er nicht eklatant mit der Drehzahl hochgeht, hört sich das fü rmich normal an.
Cheers!
--Köpfchen statt Zylinder--
@RPGamer:
Das hängt nicht von der Last ab, passiert egal wie weit man das Gas durchdrückt. Vom Gefühl her gibt er einfach ne viertel Sekunde zu früh Gas. Tuning hab ich keins.
Na dann... wenns mehrere haben. Es stört mich nicht weiter, aber nicht dass sich da was anbahnt.
Ich find der Benziner lässt die Kupplung im kalten Zustand extrem schleifen was bestimmt nicht gut für diese ist. :o
    • Hallo Salzfisch, Hallo Funman,   ja die schrauben sind schon ziemlich zerfressen und weg. Ich muss es ausprobieren.   @Funman wie sieht es mit meinen anderen Fragen aus? Kannst du mir die beantworten?   -Kommt Motoröl entgegen? Vorher ablassen? -spielt die einbauseite der dünnen blechrichtung ne Rolle? -wie sicherstellen, dass beim motorstart öl im turbolader durch die Leitungen angekommen ist?   Gruß
