v_erich
welcher Atomic-Sub im 42?
Hallo Smarties,
da meine Anlage im smart fertig ist, hab ich mal eine Frage an die Atomic-Spezialisten hier im Forum.
Mich würde interessieren, welchen Atomic Woofer ich mir kaufen sollte.
Zur Auswahl stehen (meiner Meinung und Geldbeutel nach):
- Manhattan MA10S4 (4Ohm)
- Manhattan MA10D4 (2Ohm)
- Quantum QT10D2 (4Ohm)
- Quantum QT10D4 (2Ohm)
Das Gehäuse existiert schon (20Liter netto nach Abzug Woofer) geschlossen.
Meine Endstufe (Audison LXR605) wäre 2Ohm stabil am Wooferkanal.
Im Moment ist (weil vorhanden) ein Visaton GF250 mit 8 Ohm eingebaut und der Klang ist furztrocken aber die letzte Oktave fehlt schon bei dem Chassis.
Von der Gesamtlautstärke bin ich nicht so der SPL Freak, würde im Moment auch so reichen (trotz der geringen Leistung an 8 Ohm).
Wichtig für mich ist halt ein trockener Baß (für echtes Schlagzeug bei Blues/Rock) aber genauso die Fähigkeit, bei aktuellen Charts-Scheiben mit Druck und Lautstärke zu überzeugen (ein blöder Spaggat für den Woofer).
Gibt es eigentlich in Österreich einen Atomic-Händler? Hab bisher nur in .de was gefunden...
So, ist ganz schön viel zu lesen geworden, hoffentlich tut sich das jemand an :o
Danke und fette Grüße,
Erich
[ Diese Nachricht wurde editiert von v_erich am 27.07.2005 um 11:16 Uhr ]
Wenn die Stufe 2 Ohm stabil ist, fällt der D4 wohl raus. Hab den und die Stufe sollte, wenn du ihn gebrückt betreibst 1 ohm stabil sein.
Die anderen bis auf den Manhatten S4 fallen aus ähnlichen Gründen raus.
Sind aber auch preislich ne andere Region.
Korrigiert mich bitte, wenn ich Mist erzähle!
--Köpfchen statt Zylinder--
die Endstufe ist im Brückenbetrieb 2 Ohm stabil, ist also kein Problem die Doppelschwingspulenwoofer mit 2x4 Ohm.
Preislich sind beide machbar für mich, aber ob der Klangliche Unterschied das wert ist weiß ich halt nicht.
Gruß,
Erich
Ich darf dann mal zitieren.
Da ich mal vor einer ähnlichen Situation stand, ich suchte damals eine Endstufe zu eben jenem Sub:
Bei den 2x4Ohm Doppelschwingspulen muss die Endstufe im Brückenbetrieb 1Ohm-Stabil sein. Die aus der Paralellschaltung der beiden Spulen resultierenden 2 Ohm werden im Brückenbetrieb von der Endstufe als 1Ohm "gesehen".
Die Audio-System Twister sind z.B. für 1Ohm freigegeben, die S-Serie von SPL nicht offiziell, schaffen's aber "inoffiziell".
Bei anderen Stufen auf jeden Fall schaun, dass die mit "1Ohm stabil im Brückenbetrieb" angegeben sind. Da hat sich schon mancheiner das Netzteil der Endstufe mit sowas zerschossen
Stamm aus dem Thread "Woofer gefunden" die Antwort ist von TomB.
Danach ist nix mit zwei Ohm!
Cheers!
Edit: Nachdem ich mich dann mal eingehender damit beschäftigt habe, ist mir diese Aussage mehrfach begegnet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pit_719 am 27.07.2005 um 12:48 Uhr ]
also wenn es richtig druck machen soll, dann nimm am besten den quantum. :-D ich spreche aus erfahrung ;-) ich denke der geht auch im geschlossenen (ich hab BR) in österreich macht das der kreisl, walter. frag mal matze an, der kann dir sicher den "kontakt herstellen" ;-)
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
1. Teil unseres USA2005 Reisberichts online auf www.janaundmatze.de
online.gif?icq=172214970&img=2
172-214-970
Hi!
Ich hab den QT12D2 und bin vollauf zufrieden. Atomic baut klasse Woofer.
Ich weiß nicht wie viel Leistung deine Endstufe hergibt, aber was den Widerstand angeht, bist du mit den 2x2Öhmern auf der sicheren Seite. Die musst du in Reihe schalten, dann kannst du sie gebrückt auf 2 Ohm laufen lassen.
Der Felix
jepp - quantum rulez! ;-)
also ich hatte voher einen QT10D4 (theoretisch 2 ohm) an einer Audio System TWISTER F2-190. diese ist offiziell 1 ohm stabil - also ideal für die 2 ohm.
nun hat pit die 190'er und shrek meinen D4... ;-)
bei shrek wird er in zukunft von einer F2-300 angetrieben - auch 1 ohm fähig und mit noch einem kleinen bisschen mehr an "bums". :-D
selbst mit einer vollkommen unterdimensionierten und (eigentlich) nicht 2-, geschweige denn 1 ohm stabilen alpine endstufe UND zudem "nur" in einem geschlossenen gehäuse verbaut (eigentlich schlecht für lautstärke), machte der D4 neulich beim ESPL lokere 128 db. und das wohlgemerkt bei normalen musik-signal. wer weis was er beim brummen gebracht hätte... :-P
ich hab jetzt hier nen QT10D2 liegen, bei dem sich das berüchtigte eine ohm ergibt (2x2 ohm parallelschaltung). meine neue endstufe ist allerdings ein monoblock. bei denen "stimmen" die angegebenen stabilitätswerte wirklich - also 2 ohm = 2 ohm usw. - nicht so wie bei gebrückten 2 ohm "stabilen" stereoendstufen, welche ja in wirklichkeit bei 2 ohm vom woofer nur 1 ohm "sehen".
so hat es mir auch noch mal per mail der TomB erklärt... ;-)
also alles in allem: wenn du das geld für den quantum hast, dann UNBEDINGT diesen kaufen! der manhattan ist zwar nicht wirklich schlechter, besser gesagt meiner meinung nach das beste was es um die 200 euro gibt, aber die quantums werden im grunde unter wert verkauft. :-D
sauberer spielend findet man im grunde keine subs um die 370 euro. und das schönste: das gehäuse kann geschlossen bleiben und spielt damit noch einen tick feiner - und das gerade mal bei 15 liter!!! :-P
Hallo Leute,
Danke für die rege Teilnahme. :o
Da ich ja nicht unbedingt den SPL Rekord brechen möchte, ist sicherlich eine 4-Ohm Variante die bessere Lösung (auch in Hinblick auf den dadurch besseren Dämpfungsfaktor der Endstufe im Vergleich zu 2 Ohm).
Ist der Quantum auch fähig trocken und genau zu spielen? (möchte nur noch sicherheitshalber nachfragen)
Danke für den Tipp mit Matze, wollte ihn eh schon fragen... :roll:
Grüße,
Erich
Am 27.07.2005 um 14:05 Uhr hat v_erich geschrieben:
Hallo Leute,
genau DAS kann er wahnsinnig gut :-D
Ok, Danke Leute (und Mädls) :-D
Dann wirds ein Quantum mit 4 Ohm werden (2x2 Ohm in Serie). Das reicht sicher von der Leistung für mich und die Endstufe kommt nicht in ein Schwitzproblem.
Werde dann mal Fotos nachreichen, hab was ganz komisches gebaut (ist zwar optisch noch nicht ganz fertig, aber der Sommer ist ja noch lang).
Mein Alpine kommt noch heute (CDA-9855R), dazu kommt dann noch ne IPod-Steuerung und ein 40GB Pod(4G).
Gruß,
Erich
Moment... ;-)
Also zur Endstufe:
Es handelt sich hier um eien 5-Kanal-Endstufe. Diese muss man ja auf dem 5-ten (Woofer-)Kanal nicht brücken, von daher ist eine 2 Ohm Stabilität auch so zu folgern, dass man da wirklich 2 Ohm dranhängen kann.
Nur bei einer GEBRÜCKTEN Endstufe muss man die angeschlossene Impedanz verdoppeln, also quasi wenn die Endstufe nur 2 Ohm pro Kanal ist, und man sie dann brückt, kann man nur noch nn 4 Öhmer dranhängen.
In deinem Fall wäre es also sinnvoller, einen D4-Woofer zu nehmen, um dann halt den 5- Kanal auf 2 Ohm laufen lassen zu können.
Wieviel Platz kannst du für das Gehäuse den opfern?
Der QT geht zwar auch ganz gut in geschlossen, aber im Bassreflex holst du halt nochmal ne ganze Ecke aus ihm raus. Und das ist echt viel, der QT ist meiner Meinung nach einer der besten Woofer des Marktes, aus klanglicher Sicht sowieso und durch seinen hohen Wirkungsgrad ist er auch recht laut. Aber eben im BR-Gehäuse nochmal ne ganze ecke mehr als im geschlossenen.
Wie du dich entscheidest, schlecht wird keine Lösung sein.
Und für einen Händler, schreib doch einfach mal eine Mail an den österreichischen Vertrieb office@ddaudio.at, der Walter Kreissel.
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
Erster Teil unseres Reiseberichtes USA2005 online auf www.janaundmatze.de
hallo,
roman (www.auto-hifi.at) ein freund von mir hat nen vertrieb von atomic produkten. produkte und preise auf anfrage.
Hier eine bildergallery wie meine kiste von roman gebaut wurde. gewählt wurden komponenten der unteren preisklasse, also nicht zuviel erwarten.
Hier eine bilderserie wie ich mit roman beim db-drag racing in merking war. mit 156db (rekord 161hz mit dem mini-cooper) im 1-2 street race war ihm der erste platz sicher ;-)
teamname: team80hz
:( :o wie kann das passieren, das thema war unter "aktive beiträge seit deinem letzten besuch".
tut mir leid, hab nicht aufs datum geachtet....
Hi Markus,
macht ja nix, wir Wiener sind halt oft nicht die schnellsten... :lol:
Ich hab schon lange einen Quantum QT10 (25'er) in 20 Liter Baßreflex drinnen.
Single Spule 4 Ohm.
Abstimmung weiß ich nicht mehr, vorher war er geschlossen im gleichen Gehäuse, in BR geht er aber wirklich lauter und tiefer.
Ist aber fast nicht langsamer, einen Deut schon aber fast nicht merkbar.
Der Wirkungsgrad ist aber vieeel höher, da freut sich die Endstufe.
Schöne Grüße,
Erich
Hallo Erich,
hast du denn noch einen smart. Falls ja - Mittwoch ist in Wien Stammtisch - vielleicht hättest du Zeit und Lust vorbeizukommen.
lg markus
Hi Markus,
hab mir sogar einen "neuen" Gebrauchten gekauft (jetzt 61PS Benzin statt den cdi).
Mittwoch ist leider zu kurzfristig, wo findet der so üblicherweise statt? Und was gibts da Interessantes? :-? :-P
Gruß,
Erich
P.S: hab mich auch im österreichischen Forum jetzt angemeldet...
    • ICH FAHRE NICHT SO RUM ... DER PARKT ..:Das war der erste Aufbau und danach kam ich nicht mehr dazu.    Wenn mir einer ein Bild oder Link zu dem Schlüssel hat, ich würde den dann mal in 3D nachkonstruieren und drucken. Soweit ich mich erinnere, war das nur ein Plasteknubbel?    Klar, die oberen Stützen muss noch was gemacht und sich ausgedacht werden. Ich komme da echt zeitlich nicht dazu, daneben steht eine unvollständige 76er Corvette und die schreit mich jeden Tag an, warum ich nicht an Ihr rumfummele.  Oh, danke!. Bin Ing. Fahrzeugtechnik und habe da schon mein Fachwissen. Und wie schon oftmals geschrieben, der soll weiter für einen, der ähnliche Fähigkeiten hat. mit den Haltern oben habe ich das nur dokumentiert, dass ich ungefähr noch eine Erinnerung habe, was ich da mir so gedacht habe.    Mit den Fahrrädern in der Lage finde ich gut. Sowas nennt man niedrigen Schwerpunkt. dann muss man halt nach hinten entsprechend ein Nummernschild und ggf.weiteres anbringen und sich ausdenken.
