DerSmily
Nachlaufschaltung
N'Abend!
Hat sich von euch eigentlich schon mal einer überlegt, eine "Nachlaufschaltung" (?weiß nicht wie man sowas nennen kann!) zu bauen?
Vielleicht hilft ja eine kleine Beschreibung von dem was ich mir überlegt habe?
Ok ... ich versuchs mal. Wenn ich mal ne längere Zeit am lauter Musi hören bin, spingen die Lüfter meiner Endstufe an um frische Luft anzusaugen und die Temperatur zu drücken. Schalte ich aber mein Radio aus, trennt sich zwecks Remote auch die Endstufe von Netz mit der Folge, dass auch die Lüfter ausgehen. Da ich nicht möchte, dass meine Endstufe bald an Hitzetod stirb habe ich mir überlegt, ob es sowas wie eine Nachlaufschaltung gibt, welche bei abgeschaltetem Radio der Endstufe noch weitere 5-10 Minuten Strom für die Lüfter liefert und sie erst dann vom Netz trennt.
Ich glaube im PC-Bereich sowas schon mal gesehen zu haben. Gibt es sowas auch fürs Auto?
Besten Dank für Eure Beiträge
Headunit: Alpine CDA-9855R
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
ganz einfach: nimm die vom pc! ;-)
sind immerhin auch alles 12 volt geschichten im pc. :-D
deshalb kann man ja auch so gut pc-lüfter im auto einsetzen... :-P
Ich glaube, da brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Ist ja bei den meisten Endstufen so..
Sobald das Ding aus ist wirds auch nicht mehr wärmer.
Also, cool down 8-)
Das stimmt nicht...
Ich kenne es zwar nicht von Endstufen aber von Spannungsregler, die auf Kühlkörpern montiert sind zu Kühlung: beim Abschalten tritt immer noch eine "Hitzespitze" auf, da ja jetzt der Luftstrom des Lüfters fehlt. Der Kühlkörper wird nicht mehr von Frischluft umströmt und nimmt so kurzzeitig nochmal Kräftig an Temperatur zu: das können bestimmte Bauteile nicht ab und nehmen Schaden...
mfg. Mediaman2000
Mediaman2000 fährt nen Smart Passion CDI Baujahr 04/2002
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
Hm ... hab jetzt bei com-tra.de (Titan Lüfternachlaufsteuerung) sowas fürn PC gefunden. Aber wie müsste man so etwas anschließen?
Endstufe an einer Dauerplus anschließen? Aber dann geht die ja gar nicht mehr aus?
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
die endstufe ist im grunde immer an ein dauerplus angeschlossen - oder woher nimmst du den strom? ;-)
nur der strom vom remote is weg wenn man ausschaltet. also irgendwie muss das ding dann wohl da dazwischen kommen.
hab mich noch nicht größer mit den nachläufern beschäftigt...
Beim Reichelt hab ich ein Relais mit Abfallverzögerung gefunden.
Kostet zwar 21 Es kann bare genau das und das auch noch mit 12 Volt.
Da ich meine Endstufen unter Glas einbaue werde ich nämlich genauso etwas bauen.
Dann nehme ich noch ein zweites und steure damit den Blinker.
Dann hab ich nämlich endlich meine geliebte Dreimal-Blinken-Funktion!
Keine Kommentare dazu bitte, das ist vor Jahren schonmal hier diskutiert worden.
--Köpfchen statt Zylinder--
Danke für den Tipp. Aber wo müsste man dann das Remote anschließen? Am Dauerplus des Radios? Und woher weiß das Ding dann, wann es sich einschalten bzw. abschalten soll?
Fragen über Fragen ...
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
Nicht so schwer, glaub ich:
Die Steuerleitung des Ralais läuft über den Remote vom Radio.
Schalten tut das Dingen den Dauerplus entweder von der Stufe oder, wenn vorhanden, den Remote bzw. Plus vom Endstufenlüfter.
Kann aber auch sein, dass beide müssen.
Je nach Schaltung an der Stufe. Steht aber i.d. Bedienungsanleitung.
Die Nachlaufzeit wird am Relais eingestellt.
Zwischen 0,125s und 12h ist ne ganze Menge drin. Dachte so fünf min.
Mir fällt ein, das Dingen schaltet nur 60 Watt.
Dann muss, wenn das Plus von der Stufe geschaltet wird noch ein Relais dazwischen. Sollte aber nicht nötig sein.
    • Bin schon paar Meter gefahren. Langzeittest kommt noch. Plan ist eine längere Strecke (300km) Autobahn zu fahren und nach 1000km nochmal das Öl wechseln. Bis 300tkm hab ich vor ihn zu behalten. Am schlimmsten sah der Hinterachsrahmen aus. Denke da bekommen die nächsten Jahre die 451 Probleme bei der Hauptuntersuchung. Gingen bestimmt 3 Stunden für Reinigen, entrosten, Rostumwandler/ Grundierung und Konservierung drauf.
