DerIngo
Dach klickt nicht beim Schließen
Moin, seit Mittwoch habe ich meinen neuen fortwo. Heute habe ich beim Schließen des Daches festgestellt, dass es gar nicht klickt, wenn es ganz vorne ankommt. Bei meinem "alten" (Bj. 2003) klackt es beim Schließen deutlich hörbar. Stimmt was mit dem neuen Dach nicht oder hat sich in den letzten zwei Jahren der Mechanismus geändert?
Hast du es bei laufendem oder abgestellten Motor geschlossen?? :) Ich vermute mal das es dann vorne auch nicht richtig zu ist.
Ich habe es bei laufendem Motor geschlossen und es sieht eigentlich zu aus. Außen liegt die Dachkante ganz vorne an. Es regnet auch nicht rein... bisher. Vielleicht sollte ich mal beim SC nachfragen, die müssten es ja wissen.
Fährt den vorne rechts und links der Gleiter ins Schloß rein?? :)
Ja. Es sieht wirklich alles ganz normal aus, so wie auch bei dem zwei jahre älteren Dach. Nur fehlt eben das sonst deutlich hörbare klacken :-?
Smart hat in den zwei Jahren schon einiges am Dach verändert. Früher konnte ich mit dem Schlüssel das Dach nur öffnen, beim Neuen kann ich es auch mit dem Schlüssel entriegeln und ablegen.
Hallo Ingo,
Das geht bei meinem 2000er auch.
braeuti
So, komme gerade aus dem SC Hamburg. Beim Modelljahr 2005 ist es normal, dass das Dach nicht klickt, wenn es geschlossen wird.
Hallo Ingo,
bei meinem neuen Cabrio klickt es auch nicht mehr. Ich hab das gefühl das das Dach wesentlich sanfter schließt als bei meinem alten Cabrio(2002)
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
    • Guten Morgen Stekowup,   ich habe zwar meinen Smart nicht mehr aber das mit der Lenkung hatten wir auch mal. Es war auch so ungleichmäßig beim Lenken, also mal schwerer und dann wieder leichter.   Ich hatte damals das Kreuzgeleng von oben aus dem Innenraum heraus eingesprüht mit WD40, Ballistol und einem Sprühöl von Würth. Dabei immer weider an der Lenkung gedreht. Man kommt jetzt nicht so gut dran aber es lässt sich einfach finden wenn du vom Lenkrad aus nach unten gehst und dann mit der Taschenlampe leuchtest.   Ich hatte immer wieder große Mengen reingesprüht um das Teil überhaupt richtig zu treffen und es lenkte sich dann auch wieder gut. Aber es wurde dann immer wieder schwergängig, als ich schon aufgeben wollte weil ich dachte es klappt so nicht war es dann aufeinmal dauerhaft ok und wurde nie mehr schwergängig...     Gruß Alexander
