Black_Devil
Smart "heult"
Hallo
seit Anfang dieser Woche "heult" mein Smart unter Last als ob man die Turbine vom Turbo hören würde... - halt wie so eine "hui" - Kinder heul Sirene
wenn ich mit halbgas beschleunige nicht - nur bei vollgas...
habe schon seit langem bei vollast bei ca. 2500 u/min bis 3000 u/min für einen Smart eher ungewöhnliche Geräusche - er klingt ganz leicht wie ein alter Käfer....
hab das schon bei 2. inspektion (war vor ende der Garantie) gemeldet - der der das auto angenommen hat ist kurz mitgefahren - hat das geräusch gehört, beim abholen hab ich gesagt bekommen "da war kein geräusch"... -
meine Angst jetzt ist - Turbolader hinüber (hab auch Garantieverlängerung - bis November noch - aber bei denen ist der Turbo ja extra ausgeklammert)
wenn der platt ist - wie gut sind meine chancen den von Smart bezahlt zu bekommen - immerhin hab ich seit 3 terminen (inspektion, Garantieverlängerung und wieder inspektion) gemeldet daß Geräusche da sind die vom Mech nicht gefunden wurden... - scheinbar ist meine Musik zu gut gewesen daß er sie aufgedreht hat.... :-x
letztes Jahr hatte ich auch ein oder 2 mal so ein heulen gehört - das ist dann aber von alleine weggegangen...
was tun?
zum SC und fragen bzw. jammern? - schnell verkaufen (und ar*****ch sein) oder bei einem 3. anbieter (notfalls über Ebay - gibts je recht nett klingende angebote für Motoren und Turbos von Händlern) gleich auf neuteile gehen?
edit: ich habe keinerlei leistungsverlust
[ Diese Nachricht wurde editiert von Black_Devil am 21.07.2005 um 07:26 Uhr ]
das könnte eventuell eine undichte Stelle im Ladeluftsystem sein.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
hmm,
mein cdi heult auch seit dem Kilometerstand 60.000 , Immer wenn ich beschleunige oder einen Berg rauffahre allso wenn der Turbo belastet wird.
Sämtliche Turo-Instandsetzungsfirmen, die ich kontaktiert habe, meintet der Turbo wäre hinüber.
Ich fahre tzotzdem weiter, zur Zeit 115.000 km - der Turbo heult immer noch und es gibt noch keine weiteren Anzeichen für einen defekt: kein Mehrverbrauch an Öl, keinen Leistungsverlust etc.
Ich meine, dass die Schaufeln der Turbine sich mit Ruß zugesetzt haben könnten, dadurch die Oberfläche rau wurde und dadurch das Heulen bei höheren Drehzahlen entsteht...
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Meiner klingt genauso.
Als der Steuerschlauch vom POP OFF runtergerutscht ist, wurde es richtig laut.
Mittlerweile ist es auch mit Schlauch drauf richtig laut....
Kann aber beim besten Wille nix finden.
Hab die Schellen neu festgemacht und was weiß ich noch alles.
Abgasseitig ist auch alles dicht. Soweit man mit Auspuff zuhalten was finden kann.
Ich lass ihn randalieren bis er kaputt ist. Was willste machen?!!?
--Köpfchen statt Zylinder--
mein Problem dabei ist, daß eine Urlaubsfahrt mit 500 Km (einfach) ansteht.... - da würd ich ungerne liegen bleiben...
Mein Smart CDI heult seit dem ersten Tag. Das war im September 2000 !!!!! Und mit "Geheule" läuft er mittlerweile 104Tkm.
Also, ich würd mir keine Sorgen machen.
Smart CDI; Baujahr.09/2000; 100Tkm geknackt im Juli05
    • Dann hast Du mich völlig falsch verstanden! 🥺 Das sollte nur bedeuten, daß Du von der gegenerischen Versicherung nicht allzu viel erwarten solltest. Hier im Forum ist ja eigentlich der überwiegende Sinn, daß man selbst etwas reparieren können sollte und hier die Werkzeuge in Form von Hilfe zur Selbsthilfe erhält. Ich würde hier eigentlich nur eine Werkstatt kontaktieren, um ein Gutachten zu erhalten, aber nicht, um den Schaden dort reparieren zu lassen, das würde ich dann schon in Eigenregie durchgeführt sehen wollen, das ist nämlich relativ einfach zu bewerkstelligen. Alternativ dazu eben einen freien Gutachter zu beauftragen! So lange Du keine zwei linken Hände mit zehn Daumen siehst, wenn Du an Dir hinunter schaust, gibt es gar keinen Grund, hier nicht von einer Eigenreparatur auszugehen. Die Heckschürze des 450ers ist in fünf Minuten demontiert und für die Crashox gilt das gleiche. Trau Dich und geh da selbst bei, wenn Du Dir das von der Versicherung auszahlen hast lassen! Mit entsprechendem Torx Werkzeug ist das überhaupt kein Problem und Tipps erhältst Du von uns in Massen!  Frisch, fromm, fröhlich frei ran ans Werk! 😉
