Vayu
Kupplung oder Getriebe - Lebensgefahr!
meinen Smart und mich verbindet inzwischen eine Art Hassliebe. Einerseits kann ich mir nicht vorstellen, ein anderes Auto zu fahren, andererseits trachtet er mir offensichtlich nach dem Leben.
Smart 42 CDi, Bj. 9/2000, 49.000 km
Das Problem: Er schmeißt den Gang raus, einfach so, in voller Fahrt. Dann ist nur noch Leerlauf und drei Balken im Display. Ich kann dann keinen Gang mehr einlegen, ohne den Motor auszustellen (!!!). Stellt euch vor, was das für ein Gefühl ist, wenn einem soetwas auf der Schnellstraße oder im Kreisverkehr oder ... passiert (ist alles schon vorgekommen). Es wird immer schlimmer, inzwischen kann ich kaum noch 100 Meter fahren, ohne dass er den Gang verliert.
Passiert im Schalt-Modus und im Automatikbetrieb.
Vor ca. 3 Monaten hatte ich das Problem, dass sich außer dem Rückwärtsgang beim Anfahren kein Gang mehr einlegen ließ (ist aber immer auf dem Parkplatz passiert, wenn er mal vorwärts fuhr, dann fuhr er). Im SC in Freiburg hieß es "Das haben wir ja noch nie gehört" und später "Das Kupplungsspiel war ein bisschen locker, wurde eingestellt". Problem beseitigt, neues (lebensgefährliches) Problem da.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Problem? Ich weiß, dass ich schleunigst ins SC muss, aber das nächste ist so weit, ich muss praktisch einen Tag Urlaub nehmen, um das Auto da hin zu bringen...
Geht es euch eigentlich auch so, dass man euch im SC immer behandelt, als wärt ihr zu blöd um dieses Hightech-Auto zu fahren????
das Problem könnte das Getriebe selbst sein.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
du hast ja immer noch eine bremse oder? :-D
Was soll ich mit einer Bremse, wenn das Auto sowieso nicht mehr fährt????
Ohne Gang nützt dir die schönste Bremse nichts. Bleibst auch so MITTEN auf der Autobahn stehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von tomes0503 am 21.07.2005 um 18:52 Uhr ]
Mehr Auto brauch ich net!!!!!!
ich hatte genau das selbe Problem mit meinem Smart.Nach ca.6 Monaten erfolgloser Fehlersuche im SC Oberhausen habe ich das SC gewechselt und bin zum SC Essen gefahren,da wurde ein Defekter Kabelbaum und das Motorsteuergerät gewechselt.Das ganze hat mich zwar genau 1034,00 Euro gekostet,aber seid dem habe ich keine Probleme mehr gehabt.
Storm2003 :roll:
der Smart war jetzt im Smart Center Freiburg und es war wohl der Aktuator. Allerdings habe ich noch keine Rechnung, da der Aktuator "auf Verdacht" getauscht wurde und ich erst einmal fahren soll um zu sehen, ob der Fehler wieder auftritt. Bisher ist alles gut gegangen.
es ist 100% das getriebe. bei mir war es ein lagerschaden. also allergleiche problematik wie bei dir. der austausch sämtlicher teile im sc brachte keinen erfolg. erst nach dem tausch des getriebes läuft der kleine anstandslos.
siehe meine berichte:
Lagerschaden Getriebe
gruß aus franken
[ Diese Nachricht wurde editiert von ansgar am 26.07.2005 um 00:07 Uhr ]
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
