ChrisKing
Hoher Spritverbrauch - was kann das sein? Fehler? Defekt?
Am 03.08.2005 um 10:20 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
Schon mal nach dem Luftfilter gesehen, und ob auch alles an leitungen dicht ist? :-?
Wo finde ich den Lufi? Hab mal gehört man könnte die Dinger waschen? Also die Seriendinger, keinen K&N.
Stimmt das?
Am 02.08.2005 um 17:06 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
Auf der AB schaff ich es auf 13,3lt :-D
ui, das schaff ich nur mit offenem Verdeck... ...und wenn ich mich dabei aufrecht hinstelle...
....und zusätzlich noch 'nen Regenschirm aufmache...
:-D
wenn alles andere fehlschlägt,
sollte man die Bedienungsanleitung lesen.
Den Luftfilter findest Du hinten, unter der Motorabdeckung. Links ist ein schwarzer Kasten. Sind vier Klammern dran.
Da ist der Luftfilter drin.
Waschen kannste knicken. Ist ein Papierfilter....
K und N kannste waschen.
Cheers!
--Köpfchen statt Zylinder--
Alles klar. Wie merke ich dass der hinüber ist? Ist der dann komplett versifft? Oder gibt es da ne Verschleißanzeige? :-D
Ist dann halt echt siffig.
Da die nicht allzu teuer sind, kann man den auch immermal tauschen. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Intervallen das vorgeschrieben ist, aber das weiß einer der Pros hier bestimmt.
Wie viel km hat deine Kugel runter?
Wenn er noch nicht gewechselt wurde, schmeiß ihn raus.
Kostet nur ein paar, ich glaub 5, Euronen.
Sollte die Sache Wert sein.
War das noch schön zu Vergaserzeiten....
Cheers!
Weiß nicht ob er nicht gewechselt wurde...meine Freundin hat den wagen gebraucht gekauft...
Ich schau ihn mir mal an...
Habe den LuFi auch gewechselt. War schon ziemlich versifft.
Der Verbrauch ist seit dem Ölwechsel stark zurück gegangen. Hat jetzt nur noch 5,1 der kleine. 8-)
Ich fahre meinen Smart sogar im Stadtverkehr mit 4,2 Liter (natürlich nicht immer). Fahre Ihn hauptsächlich untertourig. Der Verbrauch steigt
auch bei fetten Reifen und voller Beladung erheblich!!! Maximaler Verbrauch bei meinem 42 (BJ 2004, 61PS, Benziner) Vollgas auf der Autobahn knapp 6 Liter. Vielleicht mal ein Leichtlaufaditiv zum Motoröl dazugeben.
Sehe ich auch so, kannst mit dem Verbrauch zufrieden sein. :-D
Meiner mit seinen 62kw braucht ja auch hier und da 6,7 Liter. :-P
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
    • Ich kenne zwar den 451er Smart nicht, aber aufgrund dieser Sicherungsliste oder auch jener Sicherungsliste hätte ich den Verdacht, daß es die Sicherung 28 sein müsste, die den Kühlerlüfter in der Front des Smart absichert. Auch in der Bedienungsanleitung des 451er Smarts steht, daß diese den Motorkühlerlüfter absichert. Du kannst ja mal die Klimaanlage einschalten, damit müsste dieser Lüfter eigentlich ebenfalls eingeschaltet werden, und dann die Sicherung 28 raus machen, dann siehst Du gleich, ob es die richtige ist. Die heizbare Heckscheibe ist offensichtlich ebenfalls über diese Sicherung abgesichert, aber auf diese solltest Du aktuell verzichten können! 😉     Bei späteren 451ern könnte sich die Sicherungsbelegung auch noch mal geändert haben, in einer Bedienungsanleitung für einen 451er Bj. 2014 ist die Sicherung 30 für diesen Lüftermotor genannt. Alles natürlich ohne Gewähr! 🙂   By the way, der Austausch dieses Lüfters ist meines Wissens nicht ganz trivial!  🥺
