MY44
Polung Lautsprecherstecker / Kabelfarbe ???
Hallo 44 Freunde,hab meine vorderen Lautsprecherpappen gegen andere ausgetauscht.Leider ist net ganz eindeutig welche Polung der Systemstecker hat.
Die Kabel sind Schwarz und Weiß,jeweils mit blauem Streifen.Hab Schwarz als Minus genommen,Weiß als Plus.
Ist das richtig,hat da jemand genauere Infos???
MFG :-?
open your mind
open your mind
mal davon abgesehen dass du es wahrscheinlich richtig gemacht hast dürfte es solange du es auf beiden seiten gleich machst egal sein...
oder irr ich mich da jetzt?
was für lautsprecher haste eigentlich reingesetzt?
Radio: Radio Five - Endstufe: AudioSystem F4-380 - Lautsprecher: SPL Dynamics S-5.2 (wird bald ausgetauscht) - Sub: Kommt bald! DANKE MATZE! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ZoMtEc am 17.07.2005 um 11:00 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ZoMtEc am 17.07.2005 um 11:01 Uhr ]
da irrst du dich gewaltig!
+ und - ist ein Unterschied!
Cu Joker (black Roadster ab 3. Quartal 03!!!!:D)
Wenn die beiden Pole vertauscht werden schwingen die Lautsprecher in die falsche Richtung...
Bei z.B. zwei gleichen speakern wo bei einem die Pole vertauscht wurden dürfte es theoretisch fast zur kompletten auslöschung des tons führen...
Musik ist wechselstrom und + & - kennzeichnen nur die Wicklungsanfänge und Enden der Schwingspulen.
Drum bin ich eigentlich der festen überzeugung dass wenn alle lautsprecher falsch verkabelt sind dass es vom ton her keinen unterschied geben müsste ;-) kannst ja mal deine lautsprehcer um 180 ° drehen... müsste der gleiche effekt sein!
aber wär schön wenn das ganze ein soundprofi aufklären könnte ;-)
Radio: Radio Five - Endstufe: AudioSystem F4-380 - Lautsprecher: SPL Dynamics S-5.2 - DANKE MATZE! ;)
Oh,Oh...grundsätzlich könnte man sagen ist die Polung egal solange beide gleich angeschlossen sind.
Allerdings bewegt sich die Membran bei falscher Polung nach hinten,so daß der Baß nur als Reflexion von der Karosse zurück kommt und bei der stark schwingenden Kunststoffteile ist diese sicher schon stark gedämpft.
Die Membran sollte den Bass nach vorn anschieben und das heißt :-DIE POLUNG IST WICHTIG!!!
Hab leider immer noch keine Info ob Schwarz Masse ist oder nicht.
Habe übrigens 2-Wege Pappen von Blaupunkt(GTx172) verbaut. Waren sehr günstig (29€) und wesentlich besser als die orginalen. Radio ist das Five. Leider hat es kein Loudness.
MFG
open your mind
open your mind
guck hinten am radio welche farben wo reinlaufen... steckerbelegung müsste der norm entsprechen...
Die Polung von Lautsprechern ist VÖLLIG EGAL,sofern man links und recht nicht unterschiedlich polt.
Ob der Lautsprecher zuerst raus oder zuerst reinschwingt, ist relativ irrelevant, da er sowieso nie nur einmal in eine richtung schwingt, sondern immer in beide. Alleine die Rückstellung der Membran in die Ausgangslage ist quasi schon eine Luftverdrängung der Membran in den Innenraum.
Eine sich nach hinten bewegende Membran verdrängt nicht nur in die Türe Luft sondern produziert auch einen Unterdruck im Bereich vor der Membran. Dies regt die Wanderung der Luftmoleküle an, und durch das Zurückbewegen der Membran entsteht nun eine Schwingung.
In welche Richtung die Schwingung nun zuerst geht, ist dabei absolut egal...
Und ansonsten sollte so WENIG wie möglich von de rückwärtigen Energie, die in die Türe spielt, wieder nach vorne kommen, denn dann entsteht ein sog. akustischer Kurzschluss, d.h. der vorderwärtige und rückwärtige Schall löschen sich gegenseitig aus.
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
Seht ihr :-D
Gruß Timo
[ Diese Nachricht wurde editiert von ZoMtEc am 22.07.2005 um 01:18 Uhr ]
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
