mcintyre
Rückwärtsgang klemmt!
Hallo Zusammen!
Heute steige ich ein meinen 42 (Passion Cabrio, 2003) und bekomme den Rückwärtsgang nicht mehr raus!
Mal von vorne: Tür auf, Zündschlüssel rein und auf Stellung 1 gedreht. Jetzt muss zum starten ja der Wählhebel von "R" auf "N" geschoben werden um den Motor zu starten. Geht aber nicht, da Hebel sich nicht bewegen lässt! Nach einigem hin und her hat´s dann doch geklappt und ich konnte losfahren.
Am Ziel angekommen (zum Glück zu Hause) nochmal getestet. Ergebnis: das Ganze ist reproduzierbar. Wenn Motor aus und Wählhebel auf "R" klemmt das Teil und lässt sich nur mit Gewalt (hin und her ruckeln) auf "N" stellen.
Hat das auch schon mal einer von Euch erlebt? Was könnte da defekt sein?
mcintyre
Wenn ich mich nicht täusche geht das nur wenn die Zündung an ist und wenn man die Bremse tritt. Oder hast du das gemacht?
Zündung war an (Schlüsselstellung 1) und Bremse war getreten.
du musst den motor auch starten :-D :-D :-D
Am 16.07.2005 um 20:28 Uhr hat rio9000 geschrieben:
Im Rückwärtsgang? Wie soll das denn gehen???
[ Diese Nachricht wurde editiert von mcintyre am 16.07.2005 um 20:30 Uhr ]
also
1. motor starten (neutral) auf N
2. Bremse treten
3. bremse getrückt halten und rückwartsgangeinlegen
So ganz verstanden hast Du mein Problem nicht, oder?
Wenn man den Wagen abstellt, hat man ja im normalfall den Rückwärtsgang drin. Nun will man irgendwann wieder losfahren und muss dazu die Zündung einschalten und dann, um den Motor zu starten, den Leerlauf einlegen.
Da geht nicht, da der Hebel in "R" festklemmt!
Jetzt verstanden?
axo du must denne auf die erst stufe gehen bei der zündung odda zweite :roll: dann auf neutral
Am 16.07.2005 um 15:48 Uhr hat mcintyre geschrieben:
Also klemmt kein Gang sondern da hakt irgendwas am Zündschloß. Wann wurde das zuletzt geschmiert? Hattest Du in letzter Zeit bei Regen das Dach offen?
Als erstes würde ich ein Kriechöl (z.B. Caramba) durch den Schließzylinder reinsprühen und die Mechnik ausgiebig betätigen. Wenn das nicht hilft, kann man immer noch zum Werkzeug greifen.
HTH
braeuti
also ich habs verstanden. Obwohl bei dir die Zündung AN ist (Lichtchen im Cokpit leuchten) kannst du nicht den Wählhebel von R zu N machen. Stimmts?
Ich würde sagen, dass ist was für unsere Spezialisten oder fürs SC ;-)
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
Am 16.07.2005 um 21:07 Uhr hat bluestar geschrieben:
JUHU, endlich einer der mich versteht!
Ich wollte eh deswegen am Montag mal im SC Bonn anrufen. Ich hoffe, die holen die Murmel auch bei mir ab, denn fahren kann ich damit leider nicht mehr. :(
Ist wohl fast eindeutig was mechanisches... also das Gangschloss.
Kannst Du mir auch erklären was das ist?
Ich war heute Nachmittag nochmal in der Garage und hab´s nochmal probiert, nun hängt der Hebel im Leerlauf und Feierabend! :(
Kann man so nicht sagen, kann was gebrochen sein oder nur was verklemmt .... ist allerdings äusserst blöde dranzukommen, weil der Teppich und die Sitze dazu raus müssen und du (normalerweise) Spezialwerkzeug brauchst, um die Schalteinheit abzubauen.
Alternativ Teppich einschneiden und mit ner Rohrzange die Schrauben lösen.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
hmm mustt mehr für dumme schreiben :-D
Am 17.07.2005 um 16:54 Uhr hat rio9000 geschrieben:
Naja, man kann wohl schon davon ausgehen, dass jemand mit mehr als drei Beiträgen weiss, wie man mit einem Smart rückwärts fährt, oder?
Im übrigen: hättest Du meinen Beitrag GELESEN, hättest Du es verstanden.
So, alles erledigt.
Heute Morgen per ADAC-Abschleppwagen zum SC-Bonn (wieso hat das CCC keinen eigenen?), dann kostenfrei Leihwagen bekommen.
Nachmittags dann den Wagen abgeholt, "Sedrive Unit" gebrochen, Austausch aus Kulanz (Anschlussgarantie ist aber vorhanden).
    • Das die Funktion nicht so richtig toll funktioniert, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Irgendwann ging bei mir ein Schlüssel ohne Vorwarnung über Nacht auch nicht mehr, weil die Batterie leer war. Die Warnung bei einer zu geringen Batteriespannung funktioniert aber zumindest prinzipiell schon, das habe ich mal mit einem einstellbaren Netzteil getestet.  Meine Vermutung ist, dass einige Batterien eine ungünstige Entladekurve zum  Ende hin haben, mit der die Erkennung im Schlüssel nicht klar kommt. Mit etwas Pech drückt man dann eines Tages eine Taste vom Schlüssel und die Spannung bricht so stark ein, dass der Prozessor die letzte Position im Nummernkreis nicht mehr korrekt in den Speicher schreiben kann. Damit verliert der Schlüssel die Synchronisation mit dem Auto und funktioniert nicht mehr.   Wenn beide Schlüssel gleichzeitig nicht mehr funktionieren, wird das Problem wohl eher in der Zentralelektrik liegen aber solange sich alles wieder Synchronisieren lässt, ist das ja kein riesen Drama. Blöd nur, dass man dazu unbedingt ein  Diagnosesystem braucht. Da hätte man sich sicher auch was besseres ausdenken können, wenigstens wenn das Auto noch erkennt, das die Schlüssel mal angelernt waren und nur der Rolling Code aus dem Takt ist.
