Tim_smart99
Rückrufaktion und Spur einstellen
bei mir wurde wegen der Rückrufaktion die Kugelgelenke ausgetauscht, seit dem fällt mir auf das sich meine vorderen reifen sehr schnell innen abfahren.
Mußte bei dem Tausch der Kugelgelenke die spur neu eingestellt werden?
Wenn ja werde ich im SC Pforzheim mal auf den tisch hauen! 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tim_smart99 am 16.07.2005 um 02:38 Uhr ]
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
Bei dem austausch der Traggelenke muss nichts an der Achsgeometrie eingestellt oder nachjustiert werden.
Hallo Tim!
Ich habe seit der Rückrufaktion genau das gleiche Problem!!!! Mein Lenkrad steht seit dem nicht mehr waagerecht, sondern leicht nach links. Ich gehe davon aus , daß die Spur neu eingestellt werden muß. Habe deswegen auch einen Termin. (Nicht im SC)!!!
Eigendlich wäre das doch wohl die Aufgabe des SC gewesen, denn vor dem Rückruf war alles OK. :-x
Dies wurde mir auch von mehreren fachkundigen Leuten bestätigt.
Grüße frizzy
und was soll ich jetzt machen?
Musste die Spur eingestellt werden oder nicht?
Greetz Tim
Mein Neuer:
Wenn's dich nicht stört, ständig neue Reifen zu kaufen, nicht :-D
genauso ist es. Ab zum SC und dies reklamieren. Ich bin zwar auch nicht pingelig, aber ein schief stehendes Lenkrad hätte ich schon beim Rausfahren nicht hingenommen.
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
Stefanie
Aber mein lenkrad steht ja net schief, nur die spur ist verstellt...
Greetz Tim
Mein Neuer:
Spur musste bei meinem cdi nach dem Austausch der Traggelenke auch neu eingestellt werden. Leider hab ich da erst gemerkt als die Vorderreifen schon fast kaputt waren.
War wirklich nicht korrekt vom SC Reutlingen. :-?
Andi
Wenn die Traggelenke der Rückrufaktion ausgetauscht werden wird nichts an der Spur verstellt. Die Schrauben bzw. Befestigungen der Traggelenke haben keine Langlöcher oder sonstiges womit man die Spur, Sturz o.ä. verstellen kann.
Dass die Reifen vorn am fortwo innen ablaufen ist ein altes Problem und kommt definitiv nicht vom Traggelenkwechsel.
Der Smarte service, welcher hier im Forum vertreten ist erledigte das Problem bei Kunden dienst gleich mit. Soviel ich weiß stammt das Problem von zu großer Streuung (Maßlich) in der Produktion (zu große Toleranzen). Wenn jemand ein SC findet welches so etwas behebt schreibt.
Image Hosted by ImageShack.us
[ Diese Nachricht wurde editiert von andorra am 21.07.2005 um 19:25 Uhr ]
    • Ich habe leider auch die Erfahrung gemacht, dass die Autos von außen durch die Kunststoffverkleidung ganz gut aussehen. Wenn man dann zu Hause eins nach dem anderen anschaut, trifft einen der Schlag. Im hinteren Radhaus ist meist um die Befestigungsbolzen der Radhausschalen alles durchgerostet. Nach dem Abnehmen der Schwellerverkleidung stößt man auf Löcher in den Schwellern, da sich der feuchte Schmutz dort sammelt. Am Auspuff bekommt der untere Falz einen Riss, weil sich der Rost von innen durch arbeitet - und bei dem Auspuff ist man locker mit 400€ für der Endschalldämpfer dabei. Und so kommt eins zum anderen und zum Schluss ist man einige tausend Euro los. Ich würde definitiv auch die Lichtmaschine anschauen. Die klemmt eigentlich fast immer, da sie das Wasser voll ab bekommt. Außerdem scheuert der Motorkabelbaum am Ladeluftkühler oft durch und macht einen Kurzschluss. Zur Reparatur muss der Motor abgelassen werden. Also ich würde das Auto nicht kaufen.
