Mesh
forfour - Bildas
Okeeeee..................
Hier sind dan unsere bilder von 4-four
Liebe grusse von Holland
[ Diese Nachricht wurde editiert von Johan am 16.07.2005 um 19:08 Uhr ]
*heckspoilerhabenwill*
Grüsse
-Mesh-
HAllo und guten Abend nach Holland... sag mal was ist das für ne Stoßstange vorne... sieht anders aus als normal oder?? Und der kleine HEckspoiler ist auch nett!!!
Grüße aus der Pfalz
Einfach ein geniales Hinterteil!!!!
Image Hosted by PicCube.de
Hallo zuns,
es handelt sich um die Brabus Frontschürze bzw den Brabus Heckspoiler.
Gruß Zobel
Willkommen im Club! Gleiche Felgen wie wir am Focus haben. chic-chic!
4/4 Passion 1.5 Benziner
Grüsse
-Mesh-
auf wunsch von jo-smart gibt es hier nun nagelneue bilder von seinem brabus 44, welche ich heute geschossen habe, als wir (shrek, smart-pirat und meine wenigkeit) unsere kugeln tiefergelegt haben... ;-)
Fehlen nur noch die Felgen!!!!PicCube_65420d09f5.jpgPicCube_4819fd583c.jpgPicCube_65420d09f5.jpg
im Hintergrund der letzten Bilder möge man übrigens den Blick auf den Königsstuhl beachten, das is nämlich Heidelberg, dort wo ich wohne *fg*
Smart Forfour 1.3 Softouch+ Silber/Titan
das ist meiner noch ganz klein und schüchtern...
[ Diese Nachricht wurde editiert von anee am 25.08.2005 um 21:26 Uhr ]
Also wenn du meine Bilder meinst, muss ich dich enttäuschen. Das ist die Weinstrasse... so die Richtung Neustadt und Bad Dürkheim.... der Königsstuhl wäre die andere Richtung....
Hab' Dein Bild mal bei mir hochgeladen, damits klappt:
Grüsse
-Mesh-
[ Diese Nachricht wurde editiert von cadiostro am 11.09.2005 um 09:03 Uhr ]
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Huch... *verlegenguck* Da ging wohl was schief...
Also nochmal - jetzt kann ich auch endlich Bilerlis von meinem beisteuern...
-Albert Einstein-
Chic-chic! Mit hochgeklappten Sonnenblenden wäre er noch chic'er. :-P
Grüsse
-Mesh-
:-P
Du kannst Dir gar nicht vorstellen Marc, wie tief die Sonne da gestern abend stand... Bin ja erst ne Skunde vorher aus dm Auto geflüchtet...
-Albert Einstein-
Dein Beifahrer in dem Fall auch...!? ;-) :-P
Grüsse
-Mesh-
:-x
-Albert Einstein-
    • Auf dieser Seite ist ja das Zerlegen der SE Drive Unit, so heisst die Schalteinheit im Smart Deutsch, beschrieben. Und auf dem achten Bild von oben siehst Du die Anschlüsse des Zündschlosses. Ich glaube, ich habe Dir diese Seite weiter oben schon mal verlinkt. Auf dem genannten Bild siehst Du ja die drei Kontakte, zwei davon näher zusammen und einer ein Stückchen weg davon, das sind ja die Kontakte des Zündschlosses mit den in das Gehäuse eingegossenen Klemmenbezeichnungen. Und auf diese Kontakte wird ja der Startknopf irgendwie mir drauf geklemmt. Die Klemme 50, der dann zum Starten zum SAM weiter geführt wird ist der außen liegende, der beiden dicht beieinander liegenden, siehe jene Seite!  Auch die hatte ich Dir weiter oben schon mal verlinkt! 😉 Jetzt haste eigentlich alle Informationen, jetzt musste aber auch was draus machen! 🙂 Ned nur gackern, sondern auch legen! 😊   Mir ist ja immer noch unbegreiflich, wie man für solchen Nonsens so viel Geld ausgeben kann, wenn der normale Schlüssel doch trotzdem noch benötigt wird. Vor dem Klicken unbedingt Herztropfen und Betablocker nehmen! Klick mich!  😄 Wer den für das Geld kauft, bei dem steht das B für Blödheit!  🙄 Da gefällt mir der beleuchtete Schaltknauf von unserem yueci zigmal besser und der war wesentlich billiger zu realisieren, siehe auch diesen Beitrag! 😄   In dem Karton der überteuerten Annonce siehst Du übrigens ganz gut, mit welcher Verkabelung der normalerweise angeschlossen wird, wobei das nicht heissen muss, daß es bei Dir auch so ausgeführt ist oder ob da nicht ein Spezialbastler eine Spezialkonstruktion zusammen gepfuscht hat. 🙄 Das ist die Adapterleitung mit dem dicken Kabeln und zwischen dem Dauerplus und der Klemme 50 sind einfach parallel dazu zwei dünne Kabel drauf, die dann über den grünen Stecker zu dem Mikroschalter im Startknopf geführt werden. That's all! Eventuell werden die Kabel durch den langen Adapter auch irgendwo nach draußen geführt, so daß Du in Deinem Fall die SE Drive Unit gar nicht zerlegen musst. Lass Dich überraschen! 😊   Da hier mit der Klemme 30 Dauerplus gearbeitet wird, solltest Du damit vorsichtig umgehen und keine Kurzschlüsse fabrizieren! ⚠️
