hdrosi
Öleinfüllmenge
Habe ja nun schon so einiges zwecks Ölwechsel gelesen....nicht zu viel einfüllen :-D keine Ölablaßschraube :-D aber was ich vermisse ist ... wieviel Liter Öl kommen denn nun anschließend wieder rein :-?
Fahre einen 599ccm Motor mit 54 PS, wie ist denn da die Werksangabe bei einem Ölwechsel mit Filter :-?
Gruß Stefan
schau mal in der bedienungsanleitung ich glaube es waren 3.5l mit filter schau aber lieber nach :-D
2,5L sind genug.
bei 3,5 drückt er es bloß wieder raus.
Gruß.Michi
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Kann alles aber nicht der ware Jakob sein, denn es gibt ja nun bei jedem Motor gewisse Werksangaben :-?
Der eine so, der andere so ... kann ja nicht die Lösung sein :-?
Gruß Stefan
Was passiert, wenn durch Fachfirma statt 2,5 Litern Öl 3,5 Liter Öl befüllt werden (Ölwechsel)? Was kann alles kaputt gehen ?
Uli
Uli
Ner Fachfirma wird das erst gar nicht passieren ... bei 3,5 Liter würde ich sagen ist das nach kurzer Zeit der sichere Motortod.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
Also alles über 2,5 Liter ist im zuviel, dann beginnt er Öl über die Teillast Entlüftung und über die Nockenwellen Entlüftung anzusaugen das im 1. Zelinder landet und auf Dauer den Motorschaden verursacht.
Smart & Pulse CDI
    • Für diejenigen die es interessiert: Restriktor günstig selbst gebaut: - ca 1,5cm von einem Kunststoffrundstab mit 25mm Durchmesser absägen, - 8mm-Loch hineinbohren, - Restriktor an markierter Stelle in den Schlauch vor dem Y-Stück einsetzen. Mit seinen 25mm Durchmesser sitzt die selbstgebaute Restriktorscheibe passgenau und fest im Schlauch und kann aufgrund seiner Größe nicht in das Y-Stück (bzw. in den Motor) eingespült werden (Flussrichtung des Kühlmittels ist vom Thermostat zum Y-Stück). Um das Einspülen potentieller Bruchstücke zu vermeiden, sollte man einen festen sowie hitze-/alterungsbeständigen Kunststoff verwenden. Ich habe 13,63 EUR für 50cm Kunststoffstab bei ebay bezahlt: https://www.ebay.de/itm/332586925501?var=541691018891 (damit lassen sich ca 30 Restriktoren herstellen)
